Восстановление легендарных наушников Амфитон ТДС-7
Filimonoff
24 Янв 2015
я случайно стал обладателем легендарных советских наушников тдс-7, нашёл их на помойке в плачевном состоянии, корпуса были сломаны так - что клеить было собственно нечего, у меня в юности были такие же, и я помню какой у них был классный звук, до сих пор не имел наушников, которые могли бы так звучать
при проверке изодинамические головки оказались совершенно целые, хрипов и проч не наблюдал, так вот: конечно же имею огромное желание их восстановить, а точнее если учесть их состояние сделать фактически новые думаю вырезать из того что осталось драйверы (они имеют одно целое с корпусом), разбирать их идея не хорошая, я помню что после разборки, собрать обратно большой геморрой, так же амбрашюры надо изготовить более удобные и мягкие, помню как у меня отваливались уши при прослушивании музыки более получаса, думаю из фанеры вырезать рамки, вставить драйверы, задемпфировать и обшить всё это дело винилом, хочу услышать мнение и идеи технарей, может у кого будет более интересное решение
вот что я имею
Чёй-то я с трудом помню, это конденсаторные динамики ?... :(
нет, изодинамические, сама плоская диафрагма сделана из какого то целлулоида или целлофана, имеет прямоугольную форму, на ней нанесены по всей площади токопроводные дорожки (аля катушка), находится эта диафрагма между магнитами по 4 шт с каждой стороны,имеющими форму маленьких длинных брусочков, слушал их без акустического оформления, звук просто офигенный, мягкие насыщенные басы, очень прозрачные верха, такое ощущение что барабанщик сидит рядом фигачит по тарелочкам, думаю что демпфер только всё испортит, пробовал закрывать с обратной стороны ватными дисками, звук становится плотным не полновесным, хотел сначала делать корпуса из пластика, но решил таки заморочиться с деревом, хоть это и дольше и трудоёмко чем с пластмассой, звук всё же любит натуральные материалы
позже попробую сфотографировать очень близко, сейчас всё заклеено скотчем и обрабатывается, отдирать неохота, пыль попадёт
Извиняюсь, это я и имел ввиду. Но в журнале Радио когда-то вроде они представлялись как конденсаторные, может я старею и путаю ?... :(
Андреич, эти ухи пару раз только описывались вроде в журналах, а вот поздние модели часто (ТДС5, ТДС5М, ТДС15)
Вот в музее они Стереофонические телефоны ''Амфитон ТДС-7''.
кондесаторным головкам необходимо напряжение вольт 300 наверное, это уже дело ламповых усилителей, я читал буржуйские форумы они такие динамики лепят сейчас на 3d принтерах, а эти телефоны подключаются к обычному усилку, чувствительность у них довольно низкая, поэтому по всей видимости придётся для них слепить мобильный усилок 3-5вт чтобы их раскочегарить как следует, телефон их точно не прокачает, а кататься на велике на работу я люблю с музычкой
Значит я постарел точно !... :(
У меня когда-то были такие уши ... :)
поэтому по всей видимости придётся для них слепить усилок 3-5вт чтобы их раскочегарить как следует
Электрическое сопротивление - 8 Ом.
Номинальная мощность подводимая к телефонам - 1 мВт.
Максимальная мощность подводимая к телефонам - 1 Вт.
Номинальный диапазон эффективно воспроизводимых звуковых частот - 20...20.000 Гц
Собери им JLH чистый А класс, мощность не большая, с теплоотводом проблем вообще не будет. :)
жрёт много, дома есть к чему их подключить мощности с гагом, мне он нужен для пеших и велопрогулок, я себе в уши ни когда ни чего маленького не заталкиваю)) дома даже нет ни чего подобного
сегодня нашлось время заняться наушниками, я ободрал пассатижами и напильником всю по моему мнению лишнюю пластмассу с динамических головок
склеил фанеру в два слоя для получения нужной мне толщины, вырезал из неё заготовки и приступил к обработке
внутреннюю часть вырезал ручным лобзиком чтобы не получилось сколов, не смотря на аккуратность всё же один скол получился, надо было предварительно пропитать фанерку грунтом из пва, чёт я поздно сообразил, значит придётся прибегнуть к шпатлёвке
под элементы крепежа наголовника пришлось не много поработать стамеской
ну а теперь вопрос: на фото стрелкой указано свободное пространство в будущем корпусе, я планирую вставить туда сетку, может кто подскажет где или от чего взять довольно мелкую металлическую сетку?
зайди в "все по сорок", там ситечек разных, как грязи за баней...
Сито из хоз. товаров, если нет поблизости строительного рынка или магазина.
Где то на пыльной полке лежат такие, давно при попытке ремонта,
выпали и слепились магниты порвав диафрагму катушка вроде
"люминевая" нанесена на плёнке, надо достать посмотреть.
А вам удачи осторожней с плёнкой и магнитами.
Играли они отлично, только им надо побольше мощность чем
динамическим.
при попытке ремонта, выпали и слепились магниты порвав диафрагму
именно так я убил свои в 80х годах, дорожки удалось спаять, они не алюминиевые, только целлофан оплавился местами и получились дыры, после их заклеивания (уже не помню чем) звук стал уже не тот, эти головки я разбирать не стал естественно, да и не зачем, подумав, я решил не вырезать головки полностью, а наоборот использовать их как основу, да и форма сохранится узнаваемая
хотите восстановить свои, распечатайте новую диафрагму на 3d принтере, буржуи именно таким способом их печатают для самодельных hi-end наушникв
ребята, я про сито сразу же подумал, но его нужно большое, размер отверстия 78х68 мм плюс ещё нужно на то, чтобы подогнуть по периметру юбку, но всё равно завтра заеду в хозтовары, посмотрю чё вообще есть
Были у меня ТДС-5 и ТДС-5М. Слушал их по очереди. Перетирался провод, одни слушал, другие не спеша чинил. Когда меня это достало, лет 5 назад, купил в магазине Панасоники за 1000 рублей. Принес домой, послушал, и выбросил в мусорку оба ТДС-5. И вам того же советую. Может когда-то они и были классными наушниками, но сейчас за приемлемую цену можно купить значительно лучшие. И на Панасониках провод еще ни разу не перетирался.
Юр, я их действительно выбросил, в сборе. Там магниты круглые с дырками были, наподобие вставочки (неподвижного ножа) в мясорубке. После прослушки Панасоников, как покатавшись на иномарке в отечественное авто уже садиться не хочется.
Как легендарных??? были такие, выкинул :(
Это ортодинамические.
Изодинамические несколько иной конструкции, в т.ч. это заметно и по звучанию. Например, капсюли от старых Амфитонов НК-60 у меня уже лет 15 исправно служат в корпусах простеньких Philips - звучание достойное.
*капсюли от ТДС-5 (орто) тоже где-то есть в закромах, посему разница на слух мне знакома.
