03.07.2015, 07:30 | #71 (permalink) | |
1. Выкинул пьезики и просто воткнул на их место твитеры MYSTERY какие-то автомобильные (Mystery MJ1T | Твитер Mystery MJ1T - характеристики, описание, цена и наличие в России | Mystery MJ 1 T Твитеры) 2. Воспроизведение... Если обработать сигнал эквалайзером, то на мой неискушённый слух вроде как НИЧЕГО)) Твитеры даже "цыкают" тихонечко, но на слух (мой слух) -ЯВНО мало ВЧ. Твитеры заявлены как имеющие ИМПЕДАНС 4 Ом, но при измерении цифровым АВО-метром их R составляет сотни КОм. Почему так-не знаю. 3. Вот такая в настоящий момент ситуация) А выполнять все рекомендованные вами операции я не вижу смысла, ибо овчина выделки не стоит явно) Да и как тот импеданс мерить-бог его знает... |
03.07.2015, 08:06 | #72 (permalink) |
И вообще - весь этот "загон" начался из-за того,что я решил,что вдруг пропала значительная часть ВЧ. Решив,что сгорели "пищалки", я вскрыл колонки, вытащил "пьезики" (которые оказались рабочими и "сжечь" которые практически невозможно в силу их конструкции и принципа работы). В итоге я выкинул пьезики и на их место воткнул эти самые автотвитеры. Так может всё дело в том, что я просто-напросто глохну и не воспринимаю ВЧ в полном объёме?))))
03.07.2015, 08:33 | #73 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Можно проверить слух программным генератором звуковой частоты.Он-же пригодится и для измерения импеданса,если вольтметр имеется,остаётся приобрести резистор на 100 Ом.(1 кОм ,если тестер меряет миливолты).
В автопищалку наверняка встроен кондёр, как фильтр 1го порядка ,вот он и непрозванивается . |
03.07.2015, 09:38 | #74 (permalink) | |
03.07.2015, 09:45 | #75 (permalink) | |
03.07.2015, 10:49 | #77 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
03.07.2015, 11:38 | #79 (permalink) |
да, только убедитесь, что там действительно уже встроены конденсаторы.
посмотрел фото вашего "СЧ" динамика - по внешнему виду (сзади диффузор закрыт металлическим экраном) это ВЧ динамик, да и фильтр 2.7 мкф это для ВЧ головки, для СЧ головок обычно емкость в 2 -3 раза больше. так что колонка ваша 2-х полосная. а если вы подключаете так как было, то непосредственно на головку вашей автопищалки сигнал приходит уже через 2 последовательных конденсатора -уровень очень мал, чтобы ее раскачать. подключая автопищалки, поэкспериментируйте с полярностью чтобы они работали в фазе с "СЧ"(ВЧ) стоящими динамиками, чтобы они не вычитали друг друга.
03.07.2015, 12:02 | #80 (permalink) | |
