17.06.2015, 22:02 | #52 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
А можно мне глупому кое что объяснить? Вот есть 2 дина 1- 12 ом, 2 - 4 ома. Как я думал если иx подключить параллельно то иx общее сопротивление будет - (12*4)/(12+4)=3 ома. И на сколько я понимаю через конденсатор 2.7мкф срез будет 20000Гц. Не понимаю вот нафига ему пищалки которые будут играть с 20кГц Обьясните мне дураку где ошибся.
17.06.2015, 22:06 | #53 (permalink) | |
Не вдаваясь в вопросы "ЗАЧЕМ", "НАФИГА" и т.п. ПРОСТО ОБЪЯСНИТЕ МНЕ-КАК МНЕ СДЕЛАТЬ ТО, ЧТО Я ХОЧУ СДЕЛАТЬ? |
17.06.2015, 22:54 | #55 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
/ну не дадут спокойно пивка после работы хлебнуть,у меня сегодня хорошее настроение!\.
Сейчас опишу процесс согласования динамиков по полосам,как меня тому учили,вернее,как я это понял- Понятие "сопротивление динамика" уместно только в одном случае,это когда мы измеряем динамик ОМметром. и Это годится для НЧ- головки . СЧ -голове отрезают нижнюю полосу конденсатором,и в этом случае сопротивление ОМметром не измерить. Доступно объясняю? Вот тут-то и появляется понятие-"ИМПЕДАНС". //Импеданс-зависимость сопротивления звуковой катушки на определённой частоте .// И что-бы отрезать СЧ(ВЧ) головку от нижнего диапазона нужно измерить её СОПРОТИВЛЕНИЕ НА ЧАСТОТЕ СРЕЗА(ИМПЕДАНС). Импеданс головки на частоте среза может отличаться от сопротивления постоянному току в 2-4 раза./вот и попробую тут, как-нибудь,хоть на "УХ"(как любит выражёвываться А.Бокарёв) прицепить кондёр от 2-до 20 мКф/ Иначе никак. НУ ,никак и всё. Последний раз редактировалось Вячеслав Николаевич; 17.06.2015 в 23:01 |
17.06.2015, 23:03 | #56 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
17.06.2015, 23:04 | #57 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Да не, Юр, скорее всего - именно пьезо-пластинка. Имел дело с двумя комплектами таких АС (от AIWA NSX, номеров моделей точно не помню, но разные), как раз середины 90-х выпуска. В обоих комплектах именно по такой схеме, как представил ТС, вместо ВЧ стояли пьезо-пластинки, "фасад" которых был красиво оформлен под ВЧ-динамик. Фактически бутафория, звука они практически никакого не издавали и на остальные головки влияния не оказывали: отсюда понятно желание ТС их заменить.
17.06.2015, 23:09 | #58 (permalink) |
Да ладно Саня все возможно, но представляю подгонку такой пластины под резонанс ...
17.06.2015, 23:10 | #59 (permalink) |
Да никто и не заморачивался. Говорю же - бутафория.
17.06.2015, 23:20 | #60 (permalink) |
Мужики, это именно ПЬЕЗОКРИЧАЛКИ-на тонкую жёлтую круглую пластину диаметром 27 мм. наклеен какой-то полимерный куполок блестящий)) Никакой это не керамический диффузор. Но я так и не услышал ПОШАГОВОГО описания процесса-ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?))
