03.07.2015, 23:01 | #102 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
наверно стоит, но здесь поможет только личный "опыт - сын ошибок трудных..."
03.07.2015, 23:08 | #103 (permalink) |
Нельзя сбрасывать со счёта пищалку при расчёте мощности АС,она-ж сгорит,если не убрать из подаваемого на неё сигнала НЧ составляющую.(отрезать кондёром частоту ниже 1кГц).
Это я понимаю. Думаю, что кондёры в пищалки встроены, поскольку омметром они ("пищалки") не "звонятся". Следовательно, НЧ-фильтр в них уже есть. Я не собираю новую АС, я просто поменял в старых пьезики на пищалки,вот и всё. И в силу своих возможностей и с вашей помощью пытаюсь их просто доработать. |
03.07.2015, 23:21 | #105 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ну это само собой !...
Следовательно НЧ в них еще нет ... И что, что-то не так звуит ?...
03.07.2015, 23:28 | #106 (permalink) |
После того, как я подключил пищалки напрямую,а не через имеющийся в системе конденсатор (2,7 мф)- ВЧ появились гораздо более полно, чем до этого. Теперь надо просто сфазировать 3 головки., чем я и занимаюсь. НЧ звучат гулковато-суховато (это моя формулировка))). Господа,я прекрасно понимаю, что мои АС-не верх совершенства, но повторяю:1. я не аудиоманиак,слушающий тишину в паузах 2. эти АС дороги мне как память о безвозвратно ушедшей юности))) И чтобы НЧ стали помягче, я думаю поместить унутре корпуса нечто распушённое и экспериментальным путём добиться приемлемого качества звука.
03.07.2015, 23:34 | #107 (permalink) |
Это и козе понятно ...
На вкус и слух друга нет (с) !... Если тебе так нравится, попробуй и НЧ напрямую, вдруг понравится ?...
03.07.2015, 23:36 | #108 (permalink) |
она и так на прямую. работает и на НЧ и на СЧ
03.07.2015, 23:39 | #109 (permalink) |
Извини не посмотрел, я просто привык по другому ...
P.S. Если нарямую сухо работает, то при любых фильтрах она сочнее не заработает ...
03.07.2015, 23:43 | #110 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
