03.07.2015, 21:42 | #92 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
В ИТУНе плюс - четвертая нога мс , минус - вторая нога мс , в обычном включении + четвертая нога , - общий (или минус если однополярное включение )
Грубый, но справедливый |
03.07.2015, 21:46 | #94 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
динамику (колонке) по большому счету глубоко плевать одно или двухполярное питание у усилителя. "+" и "-" динамиков для их фазировки. подключайте "-" на общий и не забивайте себе голову
03.07.2015, 21:52 | #95 (permalink) | |
Итак, ещё раз: по этой схеме все 3 динамика должны быть соединены синфазно (+ к +, - к -)? |
03.07.2015, 21:57 | #96 (permalink) |
Да, и общее сопротивление получится 4Ом : (12x6)/12+6=4Ом , без пищалки , т.к. вы не указали ее сопротивление .
03.07.2015, 22:01 | #97 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Пищалка через фильтр не входит в сопротивление АС ...
03.07.2015, 22:12 | #98 (permalink) | |
И ещё вопрос ("загоняться" так "загоняться"- стоит ли мне поместить унутрь корпуса некий,как советуют,распушённый материал типа ваты и т.п.? И если да, то в каком виде и в каком количестве? Размеры корпуса: В-300, Ш-200, Г-200. |
03.07.2015, 22:34 | #99 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Дима, дело в том,что все "консультанты" понимают то,что ты ни чего в этом деле не понимаешь.Но те ,кто тебе отвечают на твои"безграмотные" вопросы,всё-же пытаются тебе помочь.
Как написал выше Джордж Смит,на пост Вадима161- "пищалка не учитывается при подсчёте сопротивления всей АС.." Это справедливо.Но. Нельзя сбрасывать со счёта пищалку при расчёте мощности АС,она-ж сгорит,если не убрать из подаваемого на неё сигнала НЧ составляющую.(отрезать кондёром частоту ниже 1кГц). А если ты спрашивал о взаимной фазировке динамиков в АС, то приготовь "карандаш и тетрадку" ,это очень сложная тема. |
03.07.2015, 22:46 | #100 (permalink) |
