Старый 19.04.2015, 18:07   #1 (permalink)
ruslan_moro
По умолчанию Radiotehnika S-30 в качестве АС для ПК
Доброго времени суток форумчане!
Имеются колонки Радиотехника S-30, которые я когдато купил за символическую плату, ети колонки звучат достойно, поетому у меня зародилась мысль сделать себе из них качественную акустическую систему к компьютеру вместо китайских F&D...
В общем суть вопроса ето составить полный план работы:
По корпусу в планах обтянуть карпетом, все стыки и щели пройти клеем или герметиком, фазоинвертор сделать с канализационной пластиковой трубы... по поводу фильтрующих плат не знаю, необходимо ли в них что то перепаивать, заменять на новое или добавлять ?
В качестве усилителя пока что в планах УНЧ с темброблоком, который можно разместить в корпусе от сгоренного блока питания покрасив в черный цвет с баллончика, но на какой микросхеме еще не решил, TDA1558 ето слишком примитивно наверное если хочу достойное звучание.
В целом вот такие мысли на данный момент, хотелось бы услышать грамотные советы по доработке данной акустики, а именно:
- моддинге корпуса, и всего того что находиться внутри колонок
- выборе несложного, качественного и бюджетного усилителя с темброблоком.
ruslan_moro вне форума   Ответить с цитированием
Пока вам отвечают в тему, советую ознакомиться с аналогичными топиками
Конденсатор в качестве дросселя
Музыка в качестве будильника
Использование HDD 4 Тб в качестве хранилища
Android в качестве Web-камеры для ПК
БП от компа в качестве БП для автоинструментов
Старый 19.04.2015, 18:39   #2 (permalink)
Filimonoff
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
Сообщение от ruslan_moro Посмотреть сообщение
совсем не домашняя отделка, фанеровать или красить
это правильно
зачем? считаете, что конструкторы зря зарплату получают?
думаю не стоит, если только головки другие будете ставить
бессмысленно т.к. в любй звуковой карте есть эквалайзер
вполне качественная микросхема по звуку, причём без обвеса
стандартный ремонт, проклейка ящиков, ремонт динамических головок (проклейка, ремонт жгутиков), оклейка внутренних стенок интивибрационными матами (отлично звукопоглотитель подходит для оклейки авто), и качественный наполнитель, хорошо бы заменить ВЧ головки на более современные
Filimonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 18:48   #3 (permalink)
Pahello
Аватар для Pahello
Это всё надо для мп3 и встроенной звуковой?
Pahello вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 19:08   #4 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
В линейке С-30 есть несколько модификаций.Фотки можно?
Карпет это пылесборник. Но если хочется,то ....Жена сверху цветы водрузит.
Порт фазоинвертора настраивается, а не тупо меняется.
Ну и по теме-
Использую опилки от ДСП с ПВА , или эпоксидной смолой.
Если менять пищалки , тогда и "фильтрующие платы" менять, а так-то и не стОит,пусть играют.
Войлоком изнутри.
Удачи .
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 19:13   #5 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Сообщение от Pahello Посмотреть сообщение
Пахелло, ну вполне адекватные запросы.Пускай самодельничает.))))
\Пытаюсь сына присадить на "не мп3",тщетно,блин.\
Старый 19.04.2015, 20:12   #6 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Особо переделывать там нечего.кроме как:-Заменить соединительные провода в колонках на большего сечения. И провода от колонок к усилителю тоже (и максимально.по возможности короче. Если корпуса по внешнему виду нормальные. то переделать только переднюю панель как на фото. или сделать съемную рамку-гриль по всему размеру.выкинув пластмассу полностью(но придется поморочится с трубой ФИ. Или делать рамку -гриль закрывая панель с динамиками.оставив нижнюю часть как есть.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 21:40   #7 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
С S-30 делал следующий эксперимент: полностью убрал фильтры из колонок 10ГД-34 подключил на прямую, а ВЧ динамик (вроде 6ГДВ-1-16 стоял) подключил через конденсатор 4 мкФ, освободившийся из родного фильтра. Все это дело подключалось к усилителю на LM1875 по схеме ИТУН. Очень не плохо для околокомпьютерной системы получилось. Советую попробовать.
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 21:56   #8 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Неплохие АС за смешные деньги
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 22:12   #9 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
А нахрена? Из текста не видно что корпус поврежден. А родной корпус и платы у S-30 (если это действительно S-30, а не S-30В или S-30А) очень даже приличные. И с фазоинвертором проблем нет, если его не испохабили преднамеренно.
Лет 15 назад тоже для компа собирал звук на S-30. Выглядело это так.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 23:04   #10 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
TDA1558
Вполне достаточная микра, для встроенной звуковой компа - выше крыши, питание однополярка 10-18 вольт, если в блоке питания компа есть запас, то и запитать от него, ватт12-15 мощи снимешь, для дома хватит.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
