08.04.2015, 11:59 | #11 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
08.04.2015, 11:59 | |
Можете набраться информации из аналогичных обсуждений 10ГДШ-1 Куплю 10ГДШ-1 (10ГД-36К) Подобие Bass shaker из динамика 10ГДШ Громкая АС на 10ГДШ, 6 штук Что можно сделать с 10ГДШ-1? Сабвуфер |
10.04.2015, 11:04 | #13 (permalink) |
Как говориться: деать было нечего, дело было на работе) Не знал как убить время на работе, вот и пришла в голову мысль визуализировать. Не судите строго, опыта в создании 3d моделей нет .
11.04.2015, 01:54 | #14 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 4
11.04.2015, 05:01 | #15 (permalink) | |
13.04.2015, 19:17 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
в своё время просто вытачивал из болванки новый, магниты брал от динамиков типа 25ГДН-3-4 (15ГД-14), склеивал их эпоксидкой, сами динамики нашел на мусорке, в то время за цветметом еще не так гонялись,
катушку мотал длиннее и в два слоя на стеклоткани с пропиткой эпоксидкой,, сопротивление было близкое к 4Ом, диаметр провода уже не помню , корзина была от 25гд26Б, диффузор и подвес были родные. а вот кобальтовый магнит был разбитый. В результате получился довольно мощный НЧ динамик. Долгое время стоял у меня в самодельном *трифонике* , акустическое оформление было ФИ, настраивал ещё свечкой. |
13.04.2015, 19:47 | #18 (permalink) |
Помню, помню... Щас нас засмеют обладатели современных технологий, но ведь играло же! И достойно играло!
24.04.2015, 01:53 | #20 (permalink) |
Наконец то!
Всем доброго времени суток!
Все не было времени написать сюда что в итоге у меня вышло. Ну процесс сборки я думаю не требует комментариев. Скажу лишь то, что компания которая мне пилила ЛДСП забыла выпилить лицевую стенку, поэтому, что было у меня тем и заменил. Только из задней я сделал переднюю, а заднюю составил из двух ДСПшек, внутрь собственно поставил что нашел, не видно там все равно. Все стыки промазывал, замазывал акриловой шпатлевкой, все скрутил саморезами. Было немного синтепона, так я его на сколько хватило прилепил внутри корпуса короба. В итоге вышло совсем не плохо. Еще бы не плохо было обшить его карпетом, но так как сейчас на него средств нет, оставляю как есть. Сейчас он стоит у меня в комнате 10 м2, и бас ощутимо чувствуется, вообще небо и земля по сравнению со стандартным зя. Такой маленький и слабенький динамик не предназначенный для использования его в качестве сабвуфера в чв коробе делает свою работу на отлично. Усилитель использовал на микросхеме TDA7293. Но я доволен проделанной работой и считаю, что он мне еще прослужит долгое время. Измерений ни каких не производил, ибо я не знаю что и как измерять. Сейчас пока используется как колонка, поэтому и так стоит стоя, правда без стандартного рупора нет высоких частот. В общем как то так, спасибо за внимание! фото ниже. |
10 ватт, 10гдш, сабвуфер, сабик, самодельный |
