#1 (permalink) |
![]() Имеется колонка от советского магнитофона Маяк с динамиком 10ГДШ. Почему только одна спросите вы, не знаю, но раньше было 2 и теперь черт его знает где её искать. Ладно, раз нету второй, зато есть первая. Колонка эта рабочая, верней динамик в ней, но подвес как таковой отсутствует, сгнил, как никак уже возраст приличный у него. Решил собрать на основе этого динамика в 8 дюймов сабик, просто ради интереса. Так как это очень слабый динамик и ставить его в короб с фи нет смысла, я буду делать короб чв. Но для начала нужно восстановить сам динамик, ибо без подвеса ему место только в гараже среди всякого хлама. Итак, громкоговоритель из центра диффузора был благополучно извлечен путем размягчения клея ацетоном и последующим вырыванием его с корнем. На его место отправиться самодельный колпак изготовленный по такой технологии: на дно баночки из под аэрозольной краски, а она впуклая как вы знаете, ложится бумага (я брал туалетку) и промазывается клеем ПВА, затем опять слой и опять ПВА и так несколько слоев, последним слоем я использовал газетный листок, затем сушка в течении нескольких часов. После того как клей более менее засохнет извлекаем наш колпак, он будет еще не совсем застывший и ложим так еще на несколько часов. После того как он высохнет окончательно, обрезаем лишнее и можно покрасить. Подвес купил в магазине полиуретановый. Примерил, вроде нормально должен встать. Но прежде чем приклеить его я отклеил центрирующую шайбу (цш) с помощью все того же ацетона и подложил под нее вырезанное из плотного картона кольцо. Оно нужно для приподнятия цш, иначе максимальный ход от нейтрали до магнита всего 5 мм, что даже при номинальной мощности катушка начинает стучать о магнит. А теперь после вклейки между цш и корзиной этого кольца, кстати оно толщиной 2 мм, соответственно максимальный ход теперь будет составлять 7 мм. Подвес я вначале приклеил к диффузору, вставил бумажку свернутую кольцом в катушку чтобы оцентровать, промазал цш и подвес клеем момент кристалл и приклеил все это хозяйство к корзине. Затем приклеил колпак и всё, динамик готов, теперь можно устанавливать его в короб, ...но это уже другая история о которой я расскажу вам в следующем посте. PS. Это лишь эксперимент, хочу посмотреть что за саб выйдет на таком дине 10ГДШ, просто интерес. Спасибо за внимание! Продолжение следует... |
Можете набраться информации из аналогичных обсуждений 10ГДШ-1 Куплю 10ГДШ-1 (10ГД-36К) Подобие Bass shaker из динамика 10ГДШ Громкая АС на 10ГДШ, 6 штук Что можно сделать с 10ГДШ-1? Сабвуфер |
#2 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Вообще-то, о том, как ремонтировать динамик своими руками, в сети, информации не мерянное количество.
![]() https://www.google.com/search?q=ремо...w=1440&bih=763 Да и коробах информации не меньше. https://www.google.com/search?q=коро...O&ved=0CBwQsAQ И ещё на чертеже не указана ширина этого "короба" . ![]() |
#5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
эх, что-ж ты сюда не заглянул :-( Куплю 10ГДШ-1 (10ГД-36К)
#8 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 367
Поблагодарили 145 раз(а) в 34 сообщениях
Проект интересный, но позвольте внесу несколько советов - при переделке ШП в НЧ, нужно усилить мотор, усилить катушку, усилить ЦШ, усилить подвес, усилить диффузор.
Мотор - либо меняется полностью штатный магнит, либо вклеивается дополнительный. Катушка - мотается на алюминиевом каркасе проводом толще штатного (это уже опытным путём выбирается, что бы вместить два слоя но при этом не цепляло стенки) ЦШ - заменяется на более жёсткую (подбирается от другой ГД) Подвес - меняется на резиновый. Диффузор - оклеивается салфетками по принципу папье-маше. Но это так, просто советы, может на будущее пригодятся. PS Разумеется после любых пределок-доработок нужно заново снимать параметры ТС.
«Sound. Vision. Soul» © |
#9 (permalink) | |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
![]() Цитата:
#10 (permalink) |
Механик
Это то и понятно, но автор уже начал городить огород.
10 ватт, 10гдш, сабвуфер, сабик, самодельный |
