#1 (permalink) |
![]() разобрал сей аппарат выдрал CD и касетные деки, обрезал короче, решил сделать из него просто усилок с мордой! на столе подключал, морду, плату с тюнером и AUX, сам усилок и БП, на столе работало! запихнул всё в деревянный ящик включил а звука нет, ни в ушах не в калонках , ни радио ни AUX не показывают на дисплее индикацию того что звук идет! в калонке тоже ни фона не звука, при включении в сеть есть щелчок реле на бп, реле на усилке ни звука, но если отключить шлейф с платы усилка то морда пишет пока и в ожидание уходит! вопрос вообственно такой! как завести усилок ? может реле как обойти, даже согласен без морды и тюнера, просто входящий звук подрубить на прямую к усилку , принципиальных схем на данный аппаран не нашел во всём гугле! есть только даташит на микруху STK412-010, руки у меня прямые и с паяльником на ты, но вот схемы читать не умею, так что даташит мне не помог иначе бы я просто тупо выпаял микруху и остальное что пригодится и спаял вместе без реле и остальной лишней бороды! Помогите пожалуйста нужно очень срочно сижу без звука а лавэ на тупо акустику не хочется тратить! по поводу реле на плате усилителя, оно щёлкает если начать подсоеденять наушники, но звука и индикации по прежнему нет! PS: или тупо подчеркните на схеме что куда! для вас это 1 минута, а я уже 2е сутки с ним сюсюкаюсь! фото прилагаю может можно тупо оставить только бп и усилок , но не знаю как запустить и где вход на звук! |
Тут вы можете ознакомиться с похожими темами Усилитель звука Усилитель звука для Т2 |
#3 (permalink) |
да центр!
а зачем делать заново то что уже сделано! я не могу запустить реле защиты на плате усилителя, что бы пошел звук! и не знаю куда подать звук! если кому известно как сделать подскажите пожалуйста! ну или есле реально проще собрать заново из умзч и коленкор то из как и что нужно выпаять с платы усилка? |
#5 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
А постоянки на выходе умзч нету? Может ещё в самой схеме защиты проблема (например пробит транзистор и т.п.) нужно измерить напряжение относительно земли на перемыкающихся контактах реле, и питание котушки
Последний раз редактировалось mezko; 28.03.2015 в 02:21 |
#6 (permalink) |
спасибо за ответ! но в смысле он скорее включается и по этому усиль сидит в дежурке, но возможно и режим MUTE не даёт ему воспроизводить звук! собственно я замкну посмотрим что из этого выйдет, будем методом тыка!))
#7 (permalink) |
звук не заводится по схеме смотрел, что есть злощастный для меня MUTE я хочу обойти его либо вообще отключить! на схеме он идёт к тразистору Q334, если я его удалю то результат с отключением этой функции я добьюсь или я не там ищу? и по поводу звука я так понял что его нужно давать на ноги микрухи 14 (in 1) и 18 (in 2) хочу уточнить, прям на прямую их туда подпаивать, или через (до) транзисторы Q103, Q203??к эмитору или к коллектору? или куда?
