08.02.2015, 19:55 | #1 (permalink) |
Можно ли применить КТ825Д в качестве усилителя звука?
08.02.2015, 19:55 | |
Об этом уже говорилось в некоторых темах, вот их список Использование автомагнитолы в качестве усилителя Можно ли использовать в качестве внутреннего жесткого диска внешний HDD? Что можно применить вместо свето- и фотодиода? Нужна схема усилителя звука Можно ли из платы кулера сделать усилитель звука? Микросхемы для усилителя звука |
09.02.2015, 01:31 | #4 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Юра на транзисторе этом можно сделать усилитель но тебе их 2 нужно (транзистора) левый и правый канал.
Тебе для чего ? Маленький динамик раскочать или для наушников. Если для наушников то качественным будет усилитель мелитано, вот ссылка на ветку Усилитель Militano для наушников класс А Или на микросхеме TDA7050 но этот мне не понравился поял два таких отдал друзьям (цена на детали в районе 100 р). |
09.02.2015, 06:43 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
10.02.2015, 21:04 | #7 (permalink) |
VIP user
А какие параметры динамика ?
КТ825Д используется как выходной транзистор в паре с КТ827Б перед ними надо ставить операционный усилитель или еще каскад на транзисторах типа кт818, кт819 при питании +- 30 вольт выдаст около 30 ватт. может все таки применить микросхему? Ту же ТДА2003 10 ватт 1 канал цена микросхемы 35 рублей Или всеми любимая ТДА 1558q супер универсальная: 4 канала по 11 ватт, 2 канала по 22 вата или 2 канала по 11 ватт и один на сабик 22 вата. Ну если уж совсем принципы не поваляют то вот тебе схема ТОлько выходные транзисторы КТ814 и КТ815 заменяешь на свой КТ825Д и КТ827Б соответственно. Эти транзисторы желательно установит на радиаторы, тогда можно будет получить мощность 10-15 Вт, иначе - до 1Вт. Диод - любой маломощный кремниевый. Вход нужно выполнят экранированным проводом. Настройка - подбор резистора R3 так, чтобы напряжение на коллекторе VT3 было равно половине напряжения питания. |
12.02.2015, 13:39 | #8 (permalink) |
VIP user
Я возражу ТС прямо задал вопрос. Есть транзистор такой-то можно ли спаять усилитель на одном транзисторе для телефона!
А я с Pahello не согласен, Вы когда приходите в магазин за хлебом продавцам тоже выставляете тех задание? Я хочу булку хлеба испеченную в чугуниевой форме при температуре 180 градусов, использоваться будет с маслом. Вам же не задают глупый вопрос, а что вы масло внутрь запихать собрались? Lastik согласен с вами, не чего воздух гонять. Был задан вопрос на который ТС не получил ответ, поэтому и дальнейшего развития не было. |
12.02.2015, 14:56 | #9 (permalink) | |
12.02.2015, 20:24 | #10 (permalink) |
VIP user
Просто на форуме много технарей которые родились с паяльником в руках и знанием всей МРБ с пеленок, и некоторые без ТЗ в туалет не сходят. Простите меня но сколько можно.
