Фильтр для акустики
ipsum_96
Темнота - Наш лучший друг
24 Мар 2014
Фильтр для акустики
Здраствуйте, нужен фильтр для динамиков, чтобы он воспроизводил средние и низкие частоты а высокие чтобы шли на высокочастотный динамик
подскажите какую схему подобрать?
Фильтр для акустики
Всем привет, какой фильтр нужно собрать чтобы нч динамик воспроитзводил низкие и средние а высокочастотник высокие?
Что-то такое. Можно еще проще, поставить конденсатор последовательно вч динамику и все.
    3 KB · Просмотры: 3,742
что бы этот фильтр был полезен, сперва надо приобрести хорошие динамики, к ним соответствующие ящики склепать, а потом уже фильтры.
а тому хламу что ты явил тут народу фильтр ни к чему, то есть это мартышкин труд.
Это смотря какие динамики используешь. А так только на угад.
Ну хлам не халам, на более пока лучшие матерьялы пока деньжат нема, я в той теме как раз и говорил уже
это мартышкин труд.
Возможно, ты прав, но более лучшего звучания от этой колонки я добился, чем было до переделки, играет громче и лучше
Я так смотрю на этом форуме 90 % лентяи... Эта тема уже обсасывается на нескольких постах! IPSUM возьми для начала почитай нэте! Информации много всякой полезной! Зачем сразу "Ветку" открывать? Только для того что-бы привлечь к себе внимание? Разберись сначала в том что тебе нужно и что у тебя есть в наличии. Есть динамики... меряй и выкладывай замеры со своими предложениями и предположениями. А тебя потом скорректируют. А так только пост с очередным сбором мусора!
Ну кроме вас это не кому не мешает!!!и не нужно мне советывать что делать!
Хорош истерить. Какие динамики есть-от этого не прочел,или упустил? Будет понятнее. Или какие планы на постройку АС?
    19.3 KB · Просмотры: 55
    5.1 KB · Просмотры: 47
Конденсатор на 4 мкф на вч динамик и больше тут нафиг ничего не надо, нч фильтр не нужен потому как нет нч динамика.
И заткните фазик в своей колонке он тоже там не нужен теперь.
Ну не надо, так не надо, а вот фазик оставлю, для красаты
Я так понял человек хочет зделать центральный канал или сателлиты в систему 2.1 (с сабом гонять)... Раз берёт среднечастотник...
Тоже так подумал, но сабу до 200+ герц придётся игратьtehno014 не айс чёт)
Нет, это просто отдельная колоночка будет, хоть и динамик среднечастотный, но басы выдает хорошо
