Старый 30.01.2015, 20:12   #1 (permalink)
Quarterblad
По умолчанию Пайка Razer Hammerhead Pro
Попросили запаять гарнитурку, до этого гарнитурки не паял. В итоге ничего не получилось, по проводам: тёмно-зелёный, красный (это видимо просто левый и правый), белый провод и вокруг него обвит медный (без изоляции). И какой провод к какому контакту припаивать? На оригинальном джеке посмотреть не могу, ибо его раздраконили до меня.
Quarterblad вне форума   Ответить с цитированием
Пока вам что то советуют, могу предложить обратить внимание на эти ссылки
Пайка
Отключается на время мышь Razer Imperator 2012
Пайка меди
PCI-e x1-x1 Razer вопрос по распиновке
Razer Black Widow 2013
Пайка алюминия
Старый 30.01.2015, 21:34   #2 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Неужели так трудно погуглить?
Начинаем с самого кончика штеккера - это зеленый, второе кольцо - красный. Левый и правый каналы наушников запаяли! Идем далее. Белый провод в "обмотке - это микрофон, и тут уже возможны варианты либо третье кольцо, либо четвертое. Остальные провода, а это должны быть общий динамиков и "земля" микрофона припаиваются вместе к оставшемуся. Тут только методом тыка, сначала пробуем один вариант, затем другой. Какой-то обязательно заработает. Если сохранилась упаковка, то там, возможно, указан тип соединения. Скорее всего, правильный на левой картинке, он самый распространенный.
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 22:48   #3 (permalink)
Quarterblad
Сообщение от uzren Посмотреть сообщение
Остальных проводов нет, их только 4. Пробовал обе схемы, глухо как в танке, даже не определяются, КЗ точно нет, пайка аккуратная.
Старый 30.01.2015, 22:51   #4 (permalink)
Quarterblad
Точнее по второй схеме всё глухо. Но в первом случае определяются как гарнитура, но звук искажён, как из бочки и части звуков нету.
Старый 30.01.2015, 22:53   #5 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Пятый провод - это оплетка белого, это "земля" микрофона. Подключается на тот же контакт, что и общий динамиков.
Старый 30.01.2015, 22:55   #6 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Сообщение от Quarterblad Посмотреть сообщение
Такое наблюдается при обрыве общего провода.
Старый 30.01.2015, 22:56   #7 (permalink)
Quarterblad
Но при нажатии и удержании кнопки становится нормальный звук, сама кнопка не работает.
Старый 30.01.2015, 22:57   #8 (permalink)
Quarterblad
Проводов изначально 4, белый, тёмно-зелёный, красный и медный вокруг белого - итого 4.
Старый 30.01.2015, 23:20   #9 (permalink)
Quarterblad
РЕШИЛ! начал всё заново, запаял так же, только зелёный и красный провод поменял местами и всё заработало. uzren огромное спасибо!
Старый 19.04.2016, 01:07   #10 (permalink)
Me-Sir
Доброго времени суток!
А у меня с этими наушниками другая проблема(.
Дочка вырвала из одного уха провод. Я разобрал наушник и попытался обнаружить следы пайки но не смог. Пробовал припаивать по очереди ко всем 4 контактам. Звука нет. Разнервничался ) сам открыл второе ухо, контакты были залиты каким то силиконом, почистил их и ... звук исчез и на втором ухе (((
Вот картинка, один контакт покрашен красным. Подскажите в чем проблема, куда податься?
Me-Sir вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
