Усовершенствование китайской колонки
ipsum_96
Темнота - Наш лучший друг
24 Мар 2014
Здраствуйте форумчане, недавно забрал у сестры колонку (давал послушать на время), мягко говоря в "плохеньком" состоянии, конечно до того как я ее дал сестре она уже выглядела не ахти, но болей менее лучше. итак что же мне вернулось обратно: Это было что то похожее на колонку, с трещинами на стыках, и барахлящей регулировкой громкости, ну и плюс всякие разные скрипы при прослушивании, выбрасывать жалко, подарок отца! Итак приступим к делу первое что я сделал это промазал точнее аккуратно отделил верхнюю часть, отодралась она хорошо (потому что трещены были уже) смазал все стыки клеем,приклеил обратно, с нижней частью проделал тоже только получилось не все так гладко как хотелось бы (ДСПшка переломилась не в том месте) ну да ладно, приклеил, остальное исправит нождачка и клей.
Внешний вид колонки до ремонта
Согласитесь не ахти, картриддер пришлось убрать из за неисправности, не читал флешки уже (сгорел контроллер наверно) и он создавал какието помехи
    37.9 KB · Просмотры: 118
Итак, второе что я сделал это заменил динамик, с китайского на советский 20 ГДС тут его описание,закрепил в внутри корпуса, а не снаружи, по скольку этот динамик по меньше того, появились зазоры, которые я убрал с помощью клея (Мастер клей если что) поставил колонку под прес на ночь, на следующий день решил проверить, закрыл задней крышкой, включил музыку,и что вы думаете? советский динамик, тоесть усилитель с советским динамиком лучше справляеться чем с китайским, ( у того ход диффузора па хуже был) громкость и качество порадовали, вот только вот только пред усилитель с тембровиком и громкостью пришлось ликвидировать
Оторвался колпак, клей закончился, прилепил на лак
    42 KB · Просмотры: 93
Дальше пошло заделывание корпуса, на нем появились выбоины как я их исправлял есть в этой теме: http://www.tehnari.ru/f142/t100793/ сразу скажу, что лучше использовать опилки, а не как делал я
Таким же образом я заделывал дыры на задней стенке (Только использовал опилки), (пленка прикрученная на блотах это некое подобие ополубки, чтобы смесь опилок с клеем не вылезала, но лучше прикрутить дощечку, с лицевой стороны, а с внутренней наносить), самая большая часть именно туды и ушла, только вот эта гадость с одной стороны намертво взялась, с другой даже и не думает затвердевать хотя второй день стоит, передние дыры заделаю точно так же
    29.5 KB · Просмотры: 80
    37 KB · Просмотры: 63
    36.4 KB · Просмотры: 95
    31.9 KB · Просмотры: 58
Затем я отодрал самоклейку, вооружившись паровым утюгом, делал я это так: ошпривал паром часть поверхности, потом аккуратненько проглажиал и при помощи ножичка отдирал (Пользуйтесь утюгом аккуратно, желательно использовать старый утюг, и помните "Соблюдение ТБ залог безопасности на производстве"
Вот что получилось после обдирания
После этого отшеркаю корпус наждпчкой, покрашу Но это уже совсем другая история, но в этой теме я про нее расскажу, позже, а теперь вопрос нужен ваш совет, колонку с болончика окрасить лучше, или новой самоклейкой оклеить?
    148.7 KB · Просмотры: 56
    76.9 KB · Просмотры: 78
собрать изначально, с точными расчетами под имеющийся динамики, а этот хлам на мусорку.
Ну во первых: Чтобы что то собрать, нужны денежки, а уменя таковых на данный момент не имееться,
Во вторых как я писал ранее это подарок, и выкидывать я его не собираюсь, хотябы потому что уважаю отца
подкопить.
а так, чем разукрашивать, решать тебе, исходя из финансов и прямоты рук.
это не говорит об уважении кого либо, если что.
более уважительнее было бы не давать кому попало в использование подарок, и даже сестре.
так что...
Кстати тогда когда я пзамазывал клем зазоры между динамикам и корпусом, на диффузоро держатель попал клей, (на фото видно) стереть я его забыл, и только сейчас мне стукнула в голову мысль, по чистить это дело растворителем (в моем случае жидкость для снятия лака) лак же почемуто не снялся, яи я не стал насильно его отдирать (диффузор чтобы не повредить)
    76.7 KB · Просмотры: 91
    69 KB · Просмотры: 46
Так то да, ты прав, не надобыло давать, сам виноват что дал ну да ладно, проехали. ты мне лучше вот что скажи, лучше самоклейкой обклеить или балончиком покрасить?
Понятненько
к примеру, ты мне хоть сто раз советуй что лучше покрасить и стуча па клаве до онемения пальцев доказывай что краской лучше, и то я сделаю по своему, это шпон или самоклейка так как я красить не умею, могу покрасить то что не будет видно и если площадь покраски мизерная, но не то что будет привлекать внимание.
Согласен, лучше я думаю покрасить, (друг покрасит если что), с самоклейкой больше хлопот будет, да и мне не обязательно чтобы она выглядела прям как будто только из каробки достал, я е для мастреской собираю, чтобы под музычку чтонибудь мастерить, или в огород с музыкой копать, ну и так если вичеринки на улице проводить будем чтоб музыка была, а то со стены снимать 50 АС 104 както не охот доставать, потом обратно их вешать
Еще видишь, я хотел узнать у опытных людей, которые этим занимаються, чтобы как можно меньше закосячить
ну так жди их советов, какие проблемы?
мои последние мазки краской по металлу:
дно корпуса моего пк.
