Старый 09.01.2015, 13:51   #1 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
По умолчанию Хрипит S-30B
На низких частотах (до 100-120 герц) и относительно небольшой громкости хрипит низкочастотник. Провода на динамике целые, ходит легко и ни за что не задевает, когда надавливаешь на динамик руками.
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Очень часто проблемы у людей похожи, вот вам список аналогичных топиков
Хрипит звук
Амфитон 25У-002С хрипит
Старый 09.01.2015, 13:58   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Если катушка только начала распускаться то ты ничего и не заметишь. Попробуй сделать это же, но став килоомметром на корпус и катушку. Что покажет?
Если же хрип на одной, определенной частоте, то по какой-то причине ушла вверх частота резонанса, нужно смотреть диффузор, подвес и прочь..
Старый 09.01.2015, 14:23   #3 (permalink)
Матроскин
4846АМ
подвес целый, диффузор тоже. видимых повреждений нет. Килоомметра пока тоже не имеется. Тестер отказывается измерять сопротивление. Раздобуду другой, померяю. Каковы могут быть причины? Катушка умирает?
Старый 09.01.2015, 15:02   #4 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
Самая распространённая причина, это обрыв подводящих, но обычно он показывает себя на средней и высокой мощности, на низких частотах.
Проверьте крепление подводов, как уже говорили подключите к динамику мультиметр в режиме 200ом, и подвигайте диффузор динамика, сопротивление может меняться, но сигнал прерываться не должен.
Ещё родственник этой болезни это обрыв полный или частичный отвода от катушки,найти его проблематично,чаще всего он проходит в месте где катушка приклеивается к диффузору.
Отклеенные витки катушки выдают себя средне и высоко частотными позвякиваниями и шуршанием, определить без разбора динамика трудно, за исключением осыпания достаточного количества витков.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 02:40   #5 (permalink)
dima21
Отклеившийся подвес или центрирующая шайба так же могут быть причиной.
dima21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 19:36   #6 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Померял я сопротивление. стрелка на приборе незначительно отклонялась, обрывов нет. Центрирующая шайба и подвес приклеены плотно и крепко. Собрал и шум исчез. может быть только пока. А может внутрь динамика попала какая-нибудь пыль, которая слетела со своего месте, пока я его проверял.
PS на плате фильтра сопротивление в каком-то белом налете. Забыл сфоткать только. Может ли служить причиной фильтр и старые элементы?
Старый 17.01.2015, 19:50   #7 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Ан нет. спустя минут 5-10 снова появилось
Старый 17.01.2015, 23:26   #8 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
Аватар для shaman-ivan
продуй дин копрессором, придерживая мембрану... Песчинка попало внутрь
shaman-ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 00:20   #9 (permalink)
Матроскин
4846АМ
В машине задние дины грешат этим. Но там-то прям зазор есть куда грязь летит. Попробую продуть компрессором.
Старый 31.03.2015, 20:47   #10 (permalink)
REGOR
Аватар для REGOR
Сказал(а) спасибо: 8
головка старая..если не ошибаюсь-10ГД-34...она как компрессионная...видать отходила свое..да,скорее всего что-то с катушкой...расклеивал когда нибудь динамик???иных вариантов ,чтобы проверить катушку-нет...
REGOR вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
