24.10.2016, 18:23 | #71 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
24.10.2016, 18:59 | #73 (permalink) |
Флудить не будем.
Я тоже пока не решил чё делать, просто в щитах играют. Если что, то тема есть- Акустическое оформление для 4А32 ЛОМО
01.05.2017, 20:10 | #74 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Вчера выпер на улицу систему, надо уже наконец допиливать своё, в общем протестил сабик, 50Вт на входе - уже реально не по себе, соседи тоже не в восторге, и в общем не рискнул я на полную выкрутить саб, снимал на телефон, по этому качество не айс...
«Sound. Vision. Soul» © |
01.05.2017, 20:19 | #75 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
А В Ч динамиков на колонках нет ?
05.05.2017, 15:50 | #78 (permalink) |
Механик
Сегодня решил уделить немного времени на саб, а именно - будем делать "хребет" кабинету, не знаю почему, но многие не берут в расчет тот факт, что кабинет может резонировать, да это казалось бы особо не влияет на картину в целом, но это только до поры до времени, пока не попадётся партия так сказать на этой самой частоте резонанса короба, в итоге получаем мерзкий такой треск, который отлично маскируется звуками резонанса комнаты (здания) или авто (если речь идёт об автомобильном сабе). но при этом во время этого резонанса ощутимо падает отдача сабвуферного звена, ощутимо причём падает, знающим людям данный пост америку не откроет, а вот новичкам думаю может и пригодится.
В общем снял видео (снимал на цифровик, который режет НЧ полностью, не суть, качество видео тоже не важно, главное сама цель видео, точнее то чего НЕ должно быть) И так, что мы имеем, саб, который довольно таки не плохо работает, на 50% у нас гремит/звенит/прыгает всё что только может, земля под ногами тоже вибрирует, НО смотрим что происходит когда мы ставим камеру на корпус сабвуфера (если придавить рукой вместо камеры. тоже самое происходит в глазах)) Т.е. корпус в данном случае "дышит" т.е. он реально раздувается, чтобы это исключить, можно пойти 2 путями 1. взять ДСП раза в 3 толще и собрать корпус из него, но учитывая размеры мы всё равно получим "живой" корпус, и нам один чёрт придётся увеличивать жёсткость как раз таки вторым способом. 2. Сделать из хороших брусков каркас внутри короба, т.е. проклеить все стыки, и вклеить еще и распорки в центр корпуса. Вот собственно вторым способом я воспользуюсь и в этот раз, брус буду использовать 50х50, для этого распущу доску 50-ку, ну а после еще раз проведу испытания. Коллеги, повторюсь, данную "поэму" нацеливаю на новичков, по этому не надо разводить холивар типа "опять одно и тоже, заново изобретаешь велосипед и т.д."
09.05.2017, 00:26 | #80 (permalink) |
А поры из какого материала ?
