07.02.2014, 17:09 | #32 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Вопрос, причём тут LADA и Mystery? На видео использован MJS12 а не фришник MJS12F И потом, это не новость что их сабы даже фришники можно (с натяжкой) оформлять в ящики...
«Sound. Vision. Soul» © |
07.02.2014, 18:45 | #34 (permalink) |
D.I.Y.
И его тоже больше некуда, кроме ЗЯ. С фриэирным надеюсь разобрались. А это один и тот же дин, но бренды разные .
зы: Видео "ниочем". Не надо так делать. Вместо замеров мы видим как порт суют диски . Последний раз редактировалось diman86; 07.02.2014 в 18:52 |
07.02.2014, 19:01 | #35 (permalink) |
Механик
08.02.2014, 17:29 | #36 (permalink) |
Параноик
Все таки решился снять параметры ТС, никогда не снимал подскажите пожалуйста ПРОВЕРЕННУЮ методику. тему. можно в ЛС, а то везде разные технологии
08.02.2014, 17:52 | #37 (permalink) |
Параноик
Нашел Параметры под мистери буду сравнивать с Ладой и кстати я не знаю F у меня или нет
Mystery MJS-12F: Высококачественный хромированный диффузор инжекционного литья; Подвес из бутилкаучука; Вес магнита 40 унции/ вес магнитной системы 80 унций; 2" алюминиевая звуковая катушка, покрытая каптоном, рассчитанная на работу в высокотемпературном режиме; Для свободного объема (free air). Технические характеристики Mystery MJS-12F: Модельный ряд Серия: Jadoo Сабвуфер Диаметр, мм: 300 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 27 - 2300 Мощность номинальная / максимальная, Вт: 250 / 500 Полная добротность (Qts): 0.73 Сопротивление, Ом: 4 Частота основного резонанса (FS), Гц: 47.71 Чувствительность, дБ: 91 Эквивалентный объем (VAS), л: 30.75 ЖДУ Помощь |
08.02.2014, 18:43 | #39 (permalink) |
Параноик
Ахахах походу у меня лада без F т.е. не фришка. всяко-разно мерил ТС
Получилось тоже самое что: Вот характеристики сабвуфера Mystery MJS-12: Диаметр 30 см Магнит 80 унций Звуковая катушка 5 см. Каптон Максимальная мощность 500 Вт. Номинальная мощность 250 Вт. Диапазон частот 24Гц- 2.5кГц Сопротивление 4 Ом Чувствительность 91 дБ Fs 33,27 Гц - кривой факт 33.4 QTS 0.49 - кривой факт 0.498 QES 0.53 QMS 6.09 VAS 63.23 литр По крайней мере FS и QTS совпали Наконец-то руки дошли, вдохновение пришло. сейчас будем выбирать Оформление. |
08.02.2014, 19:59 | #40 (permalink) |
Параноик
примерно чв
