Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Сабвуферы
Старый 27.12.2013, 16:44   #1 (permalink)
ahgrq28
По умолчанию Сабвуфер отказывается работать
Дорого времени суток. Такая беда происходит горит на Сабвуфере микросхема, Сабвуфер microlab M -560. Выхода на колонки работают отлично а вот саб сам не фурыкает горит микросхема, пробовал менял все равно из за большой температуры сгорает. фото микросхемы которая сгорела.
ahgrq28 вне форума   Ответить с цитированием
Ознакомьтесь с данными темами и вы наверняка найдете что то важное
Телефон отказывается заряжаться
Древняя флешка отказывается работать
Жесткий диск "отказывается работать"
TDA1558Q Отказывается работать
Bluetooth отказывается работать
Старый 27.12.2013, 17:32   #2 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
Фото платы усилителя и блока питания. По фото горелой TDA2030 на пару лет вперед версий выложить можно
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 17:57   #3 (permalink)
ahgrq28
Вот фото платы и блока питания, микросхема тот что без радиатора его я менял . еще вото задней стороны , ну пайка
Старый 27.12.2013, 18:02   #4 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Прокладку смени на керамику между микросхемой и радиатором и лучше заменит на ТДА2050.Термопасту ложи аккуратно.И самое главное глянь посадочное место на радиаторе,может плоскостнось нарушена и местный перегрев получается
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 18:12   #5 (permalink)
ahgrq28
В понедельник съездию в радио магазин и возьму ТДА2050, термопаста свежая, а в роли радиатора вся задняя панель выступает, греится вся задняя панель а потом когда нагреится перестает соб работать одни колонки выдают.
Старый 27.12.2013, 22:44   #6 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Только бери с запасом микросхемы. Пока найдешь проблему перегрева - пальнешь еще, как минимум, одну.
Старый 28.12.2013, 06:39   #7 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Оптимист блин
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 13:26   #8 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
Оптимист блин
да нет, Андрей скорее лентяй. Камни при таком ремонте жгут даже мастера, которые не первый раз ремонтом и построением занимаются чудеса здесь, конечно, возможны - обойдется без гари, - но все же определенный запас не станет помехой и есть не попросит а мотаться каждый раз за заменой, согласись, не лучший вариант
Старый 28.12.2013, 14:01   #9 (permalink)
ahgrq28
Вот сегодня съездил купил ТДА2050 (настроение было хорошие пока не поставил ) . Ну так вот я поставил, нанес термопасты, нашел прокладку из керамики, все было шикарно подключил, саб работает. Но не тут то было когда громкость прибавляешь задняя стенка огненной становится (убавляешь сразу же и прикоснуться можно (холодненькая)). высокая температура я думаю это вся беда.что еще можно проверить ? не понимаю откуда токая температура
Старый 28.12.2013, 14:21   #10 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Напряжение питания ТДА проверь. Может там больше нормы идет.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
