30.07.2013, 12:10 | #53 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 6
Я там был, для одного дина программа указала объем 36 литров, фазик 5 см в диаметре и 14.4 в длине. А как для двух посчитать, я не знаю... Цитата:
30.07.2013, 12:20 | #55 (permalink) |
30.07.2013, 12:23 | #56 (permalink) |
Pure light
Если будеш из 10 мм делать - то все придется обшивать ребрами, и ставить распорки крест накрест, распорки так-же вытесняют внутренний объем поэтому если делаешь короб на 60 литров в распорки займут литров 5-10, то и короб придется делать 65-70 литров, опять же объем распорок можно вычислить вот тут Р*асчёт объёма аквариума - расчёт аквариума - рассчитать объем аквариума - прямоугольные аквариумы
30.07.2013, 13:22 | #57 (permalink) |
AVE Tehnari
корпус должен быть монолитным, иначе потеряешь басовый драйв
ФИ лучше пересчитать в BassPort, там видно скорость воздушных масс в порте почему-то мне кажется что при 50мм в диаметре будет слишком большая скорость=плохо |
30.07.2013, 13:49 | #59 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Не проблема, можно в два-три слоя склеить (причем можно даже обрезки как мозаику использовать)
«Sound. Vision. Soul» © |
30.07.2013, 13:56 | #60 (permalink) |
гдн |
