06.07.2013, 14:11 | #21 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Ребята сейчас еще подскажут варианты, что можно сделать. Выберешь под себя и за дело)))
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
06.07.2013, 14:25 | #22 (permalink) |
динамик
а что тут подсказывать,бери объем для одного динамика ~40 литров и считаешь размеры.хоть кубик,хоть параллепипед,хоть трапецию да и в виде пирамиды встречал сабы.не забывай учитывать слои вибро и звукоизоляции,они так же объем съедают и объем самого динамика вычитай из объема корпуса.
06.07.2013, 16:00 | #24 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Все как то сделали вид что не заметили вопроса... В общем как я понял ты саб на 1 ГДН хочешь? 40 литров куб - стенка=34,5см (учти это размер по внутренней стороне, плюсуй еще толщину материала из которого корпус будет)
«Sound. Vision. Soul» © |
06.07.2013, 22:44 | #25 (permalink) |
Да на один или два динамика нет разницы вскорее две поставлю . Я просто для интереса сделал короб ну почти короб так как саморезы не крутил взял корпус от телика рекорд длина 60см высота 40 ширина 20 . Сзади и спереди поставил дсп полтора см , поставил оба динамика а басы особых и не было тока рядом слышно а если отойти воше басы не чувствуется.
06.07.2013, 23:13 | #27 (permalink) | |
Механик
07.07.2013, 00:01 | #29 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Аннн-неет. Как раз чтобы получить качественный бас, нужны точные размеры ящика и трубы ФИ, чтобы получить размеры как раз и нужны параметры ТС.
Но я их не использовал из-за того, что собрал короб по размерам колонок Вега(они на этих динамиках как раз) |
07.07.2013, 00:09 | #30 (permalink) |
Проводник
Плюс ко всему мог включить динамики накрест - то бишь плюс к минусу соединить их между собой. А нужно синфазу - плюс на плюс, минус на минус при параллельном включении их, при последовательном включении как батарейки - плюс к минусу
а если включил динамики в противофазу - то баса там и близко быть не может...
