06.07.2013, 12:15 | #11 (permalink) |
06.07.2013, 12:15 | |
Может быть решение проблемы скрывается в похожих темах Короб ЧВ из 35ГДН Размятие динамика 35ГДН Что лучше и проще сделать из 35ГДН? Сабвуфер на 35ГДН |
06.07.2013, 13:21 | #15 (permalink) |
динамик
вот смотри как 15АС-404 пашут и ни какой саб нафиг не нужен амфитон 25у-002с (рев) + 25АС-404 | ВКонтакте
06.07.2013, 13:25 | #16 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Если есть ШП и НЧ, то ВЧ звено найти не проблема. Если найдешь ВЧ, будет тебе классная трехполосная акустика. Я конечно ничего не измерял, но звук мне нравится!!
Нормальная акустика, на мой взгляд, лучше чем пара перделок и саб... Я в своей конструкции использовал ШП - 5ГДШ , ВЧ - 6ГДВ Громкости за глаза. Бас мне нравится |
06.07.2013, 13:49 | #18 (permalink) |
GlaZZZ, витая пара в качестве акустического провода?
Я видел акустический провод, хитрым образом сплетенный из 7-10 тонких проводков от витой пары, но чтобы так... Вот, нашел. |
06.07.2013, 13:54 | #19 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Я на двух собираю саб. Двойной моно. Корпус от 25ас-309(он же 109). Динамики расположены по схеме d'Appolito, только вместо высокочастотника раснесены два фазоинвертора, снятые от свен бф-21. Включал уже их с собранным усилителем - лупит от двд любую музыку одинаково. Правда если не подключать с30б - с ними будет саб использоваться - то слышно как из фазиков воздух дует на большой громкости, а так с30 глушат эти вихри и их вообще не слышно. Звук для этого союза нормальный и относительно мягкий. Вот только ниже 40гц бас не звучит - его нет от этого динамика в таком объеме.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
06.07.2013, 14:00 | #20 (permalink) |
Да мне нужен саб и ничего больше . Акустика у меня итак есть . Если делал кто скажите размеры и все .
