04.03.2013, 11:06 | #51 (permalink) |
Выходное напряжение так тоже снимать нельзя! |
04.03.2013, 11:20 | #53 (permalink) | |
Есть две штуки по 2000мкФ 50В. Как их стыковать?
По поводу первички я читал что: Цитата:
04.03.2013, 11:43 | #55 (permalink) |
Вот именно, что Вам желательно подавать сетевое напряжение на выводы 1-5' соединив соответственно обмотки. Тем самым Вы убиваете двух зайцев одновременно: 1) понижаете индукцию трансформатора, 2) при наших сетях (до 242 вольт) получите чуть больше 25-26 вольт.
Для того, чтобы снять напряжение, необходимо параллелить выходные обмотки и ток в данном аспекте не самое главное, те 7, 7' - 8, 8' (нужно уточнить). |
04.03.2013, 11:43 | #56 (permalink) | ||
04.03.2013, 12:21 | #60 (permalink) |
При параллельном соединении обмоток напряжение останется прежним, нагрузочная способность по току станет больше, то есть трансформатор будет жестким (меньшие просадки напряжения под нагрузкой).
Первое включение делайте через лампу накаливания мощностью 100-150 Вт, без подключенных моста и конденсаторов фильтра! Измерьте полученное переменное напряжение и напишите. |
