17.02.2013, 22:40 | #31 (permalink) |
помогите с чертежом кто знает ребята? спасибо! Магнитное линейное перемещение (Xmag) 18 мм Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax 7,5 мм Эквивалентный объем (Vas) 102,5 л Механическая добротность (Qms) 3,3 Электрическая добротность (Qes) 0,62 Полная добротность (Qts) 0,53 Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 21 мм Площадь диффузора (Sd) 529 см2 Активное сопротивление обмотки (Re) 3.3 Ом Масса подвижной системы (Mms) 98,5 г Силовой фактор (Bl) 10,1 Тлм Высота зазора (Hag) 10 мм Высота катушки (Hvc) 24,5 мм Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 31 Гц Индуктивность (Le) 0,6 мГн Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса Рекомендуемый объем фазоинверторного корпуса 77 л Диаметр фазоинверторного порта 120 мм Длина фазоинверторного порта 280 мм Размер порта фазоинвертора 350 х 32 х 280 мм (для прямоугольного) |
20.02.2013, 11:21 | #35 (permalink) |
начинающий
Какой срез стоит? F3 5 Гц? А вы мечтатель!
От того и конский объем и вялый бас. |
20.02.2013, 11:55 | #37 (permalink) | |
Технические характеристики Пиковая мощность 650 Вт Долговременная мощность RMS 200 Вт Чувствительность 88,7 Частотная характеристика 30 Гц - 500 Гц Параметры Тиля-Смолла Магнитное линейное перемещение (Xmag) 18 мм Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax 7,5 мм Эквивалентный объем (Vas) 102,5 л Механическая добротность (Qms) 3,3 Электрическая добротность (Qes) 0,62 Полная добротность (Qts) 0,53 Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 21 мм Площадь диффузора (Sd) 529 см2 Активное сопротивление обмотки (Re) 3.3 Ом Масса подвижной системы (Mms) 98,5 г Силовой фактор (Bl) 10,1 Тлм Высота зазора (Hag) 10 мм Высота катушки (Hvc) 24,5 мм Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 31 Гц Индуктивность (Le) 0,6 мГн Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса Рекомендуемый объем фазоинверторного корпуса 77 л Диаметр фазоинверторного порта 120 мм Длина фазоинверторного порта 280 мм Размер порта фазоинвертора 350 х 32 х 280 мм (для прямоугольного) Оптимальные параметры закрытого ящика Рекомендуемый объем закрытого ящика 62 л Установочные размеры Монтажная глубина 131 мм Монтажный диаметр 280 мм Конструкция Размер динамика 12" Масса магнита 1360 г |
20.02.2013, 11:58 | #38 (permalink) |
начинающий
ЗЯ 60...70 пробуй в программе, смотри графики.
ФИ тоже можно прикинуть (оптимальный), но смотреть график задержки. |
