27.12.2012, 13:13 | #52 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Автор, ты хотя бы слышал как БП звучит? как ФИ звучит? как ЗЯ звучит? ато соберешь а потом скажешь вот нехорошие люди насоветовали....
«Sound. Vision. Soul» © |
27.12.2012, 16:06 | #54 (permalink) |
Профессионал
ФИ - фазо инвертор, то есть корпус оборудован им.(отверстие в корпусе для движения воздуха) ЗЯ - закрытый ящик, то есть корпус не обарудов ФИ. Если мне не изменяет память, то это Блок Питания. |
27.12.2012, 16:11 | #55 (permalink) |
Механик
БП он же БандПас а так как речь идет в топике о сабвуфере, то думаю не сложно догадаться
27.12.2012, 16:26 | #57 (permalink) |
Механик
если простым языком, это короб внутри имеет как правило 2 камеры, в перегородке стоит динамик (или несколько динамиков) из которого выходит труба (или несколько труб, в зависимости от порядка) динамик внутри стоит. данный тип оформления имеет самый высокий КПД
27.12.2012, 17:15 | #60 (permalink) |
Механик
спорный вопрос Дим, это смотря на каких головах делать, для ЧВ важен большой размер, БП же практически не имеет значения диаметр. хотя, это такая тема, тут правда будет у каждого своя, если начать разбираться и сравнивать.
