12.11.2012, 19:35 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
12.11.2012, 19:35 | |
Подскажу вам, что проблему можно решить прочитав схожие темы Сумматор для сабвуфера Корпус для сабвуфера Подобие сабвуфера Усилитель для сабвуфера Колонки для сабвуфера Ящик для сабвуфера |
12.11.2012, 20:01 | #12 (permalink) |
Корпус делаете домой или в машину???
Сейчас меня закидают помидорами местные!) Но лично из своего опыта в автозвуке, скажу, бандпасс не даст такого выигрыша в давлении, сколько проигрыша по отставанию и ящик больше в двое чем ЗЯ, обычно... Оно вам надо? Вы определитесь что вам надо? Качество или давление! Если давление, то гудешь,бубнёшь, п...шь не должен напрягать, должны смериться! Если качества, то саб с лёгкой подвижкой, с хорошим мотором в ЗЯ! Если для прослушивания негров и для более низкого баса, то ФИ! Хотя во ФИ можно добиться приличного результата, как по давлению, так и по качеству! Делать легче! Но опять же лучше делать эксперементальным путём, т.е. практика рулит! Ибо померить параметры Т-С размятого дина своими руками, думаю смогут не многие! А если мы в прогу загоняем заведомо не совсем верные параметры отсюда и плачевный результат, бубнящий, гудящий.... Если саб автомобильный, то не плохо бы скинуть название модели, много тестил автомобильных сабов! В домашке - я не силён!( Или все на ГДН ящики пилят?) не чего не имею против НОЭМА!) |
12.11.2012, 21:56 | #13 (permalink) |
Динамик там старый, но бодрый, еще советских времен.
Это как бы мои первые опыты, как собирать усилители, и саб. Вот со сборкой проверкой и пропайкой платы проблем не возникло, а вот послушав сабик, понял почему продали так дешево. (ошиблись во всем) Ну ничего исправим. Эх как загорелось склеить систему хорошую 2.1 в гараж. (как денег отложу) А сейчас будем танцевать с бубном, вокруг большой коробочки. Так еще возник организаторский вопрос. Можно сделать корпус усилителя из фанеры? Допустим: будет фанера 4мм. Только как тогда экранировку делать? - фольгой? Из фанеры хочу, потому что легче обрабатывать. + трансформатор высотой 10 см + радиатор усилителя 9см. |
15.11.2012, 21:45 | #15 (permalink) |
Ну вот звучание почти нравится, но все равно что то не то.
Проблема такая звукоотдача и слышимость басса оказывается лучше всего когда убран фаз совсем. Разве так должно быть? Звон убрался, когда напихал в ящик ваты. Как подобрать фаз, нужно ли увеличивать или уменьшать объем нижней камеры? Саб Бандпасс 4! Танцы с бубном продолжаются.... |
16.11.2012, 16:41 | #16 (permalink) |
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
бэндпас-сложное акустическое оформление, даже если знаешь параметры ТС дина не всегда попадаешь в настройку АС, попытки попасть "пальцем в небо" могут вообще затянуться на годы. Подбирая длину трубы вы меняете только один параметр АС из четырёх взаимосвязанных т.е. если "самодельщики" изначально накосячили с объёмом одной из камер то подбор длинны и/или диаметра трубы-"мартышкин труд" и перевод матерьяла. Проще один раз научиться мерить параметры ТС чем 10-ть лет подбирать оформление под ваш неизвесный динамик. Если всё-же соберетесь строить "ящик" то фазик (для начинающего) это-предел.
Последний раз редактировалось dim`yn; 16.11.2012 в 16:49 |
16.11.2012, 18:49 | #17 (permalink) |
ну тогда вопрос как переделать этот корпус?
И еще напишите подробно что нужно купить ( какие резисторы) И как все собрать для обмера динамика. А по форуму судя динамик то 75 дгн какой то, у него большая шайба, и подвес как то наоборот. |
16.11.2012, 20:40 | #18 (permalink) |
Несколько раз прочитал тему,но так и не понял-на какой голове сделано(наверно это военная тайна).И что самое интересное,об этом ни кто не спрашивает.Наверно я немножко отстал,все телепаты кроме меня.
16.11.2012, 21:26 | #19 (permalink) |
Не не ты не ошибся, название динамика я забыл спросить, и на нем нет опознавательных знаков.
Ну динамик здоровый на вид, еще не доставал из корпуса. Расскажите лучше что за коробочка, чтоб ей мерить нужен все таки усилитель или нет? и как происходит процесс. Завтра попробую купить все резисторы. |
17.11.2012, 15:04 | #20 (permalink) | ||
Косноязычный
2 меряем параметры, нужны только три: -резонансная частота Fs -эквивалентный объём Vas -полная добротность Qts 3 подкидываем параметры в спикершоп или басбокс (эти программы помогут подобрать объём корпуса и частоту настройки фазоинвертора) 4 исходя из того что выдаст прога проектируем и строим АС Цитата:
PS VAZ, вам не не нужна "коробочка". Последний раз редактировалось dim`yn; 17.11.2012 в 15:09 Причина: PS |
