04.05.2012, 14:15 | #11 (permalink) |
04.05.2012, 14:15 | |
Вам скорее всего будет интересно прочитать похожие темы Корпус для сабвуфера Корпус для сабвуфера Помогите рассчитать ФИ Корпус сабвуфера Из чего делать корпус для сабвуфера? Помогите рассчитать ящик для сабвуфера |
04.05.2012, 14:19 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
без фи бас будет более ударным будут лучше воспроизводится ударные быстрые композиции и а с фи будет воспроизводится более глубоки бас .но в салоне из багажника вы врятли его услышите. для машины я бы посоветовал 75 гдн или 300 гдн (он очень мягкий и для раскачки ему хватит и 100вт.)
04.05.2012, 14:28 | #13 (permalink) | |
04.05.2012, 14:39 | #15 (permalink) | |
25ГДН-1-4(10ГД-34) Назначение - применение в закрытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 2-й группы сложности в качестве низкокочастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкокочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузодержатель изготовлен методом литья под давленииием из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. подвес троидальной формы - из резины. Центрирующай шайба изготовлена из ткани с пропиткой. Технические характеристики Эффективный рабочий диапазон частот Гц 63 ... 5000 Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 84 Рабочая мощность Вт 8 Неравномерность АЧХ Дб 12 Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , на частотах выше 1000Гц % 3 Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , на частотах ниже 1000Гц % 6 Номинальное электрическое сопротивление Ом 4 Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 25 Предельная долговременная мощность Вт 27 Предельная кратковременная мощность Вт 30 Частота основного резонанса Гц 80+-20 Полная добротность 0.45+-0.1 эквивалентный обьём м3 0.011 Габаритные размеры мм d125x75,5 Масса г 1300 а программы нет,вы бы не могли мне рассчитать если конечно у вас еесть эта программа?? |
04.05.2012, 15:41 | #18 (permalink) |
количество портов на один ящик можешь хоть 4 сделать ) так и оставь один . частота настройки так и оставь 30 герц опускать ниже не стоит
скорость воздуха не ставь больше 12 будет не фазоинвертор а свистулька. там в файле есть справочный материал почитай |
04.05.2012, 15:54 | #20 (permalink) |
почему диаметр диффузора у тебя 30 когда он 11 ?
