30.03.2012, 20:48 | #25 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
30.03.2012, 21:00 | #26 (permalink) |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
нет) я выше писал, обчно сабы с щелефым портом внутри синтипоном не обклеиваються, ну я навсякий попробывал и синтипон клеил на скотч двусторонний чтоб потом можно было отклеиь) короче без сентипона звучит лучше) а вот с трубой наоборот совсем)
30.03.2012, 21:09 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 56
дело не в том,что бы увеличивать виртуальный объём,а для того чтобы снижать вибрацию стенок,при таких частотах возожен резонанс со стенкой,вот для того чтобы стенки *не звенели*и оклеить внутри например линолеумом или паролоном тонким,а синтепон клеят не только в кулак толщиной,он бывает и 6мм всего,и этого вполне достаточно для уменьшения вибрации,карпет конечно поможет, но проведи эксперимент:
поставь свой сабик на шипы(можно взять три кнопки для рубероида,они размером с спичечный коробок каждая)таким способом *развязать*от пола,поставить стакан с водой сверху(полстакана,а то мало-ли)и включить музыку погромче,-если вода будет двигаться-то стенки вибрируют,а значит надо глушить эти вибрации-для себя ведь делаешь,а значит надо делать так чтобы потом не переделывать. |
30.03.2012, 21:30 | #28 (permalink) | |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
30.03.2012, 22:07 | #30 (permalink) |
diman86 когда у автора башка начнёт трещать от гула, сам поймёт что надо чё то с этим делать
ща пока бахает громко и добре, не прислушался ещё молодой, задиристый, поэтому как об стенку горох |
