Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Сабвуферы
Старый 25.02.2012, 21:07   #1 (permalink)
bo4a
Аватар для bo4a
По умолчанию Как подключить конденсатор к сабвуферу?
Подарили мне кондер на один фарад(ну и здоровый гадина ) Ну вот возникла проблема как его подключить. Саб у меня просто динамик в корпусе и не каких фильтров. Подскажите как его подключать.
P.S жестокий смайлик
bo4a вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам внимательно пролистать страницы с похожими темами
Как рассчитать конденсатор для БП?
Как подключить светодиоды к сабвуферу?
Прошу совета по самодельному сабвуферу
Конденсатор
Старый 25.02.2012, 21:09   #2 (permalink)
air1
Аватар для air1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Он подключается к усилителю, и как можно ближе к нему.
air1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 21:10   #3 (permalink)
News
Собираю Саб
Аватар для News
А разве он не взорветься?
Усилитель то наверное 2 тактный)
News вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 21:16   #4 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
ну естественно до усилителя по его питанию )
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 21:20   #5 (permalink)
News
Собираю Саб
Аватар для News
Тогда и деоды нужно поставить.
Звуковухе обратный ток - не понравится)
Старый 25.02.2012, 21:28   #6 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
News, это что такое? Что взорвется, при чем тут двухтактность усилителя, какой обратный ток, ты что пишешь, о чем? И чего это вообще?
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 21:32   #7 (permalink)
News
Собираю Саб
Аватар для News
Ну я представляю себе выхот со звуковухи как Синосуиду - переменный ток.
Или я не прав?
Старый 25.02.2012, 21:41   #8 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Ты о чем вообще?.
По здоровенному конденсатору на 1Ф.
Часто люди вообще не знают, зачем нужен конденсатор в автомобиле. Прежде всего, конденсатор необходим для устранения помех, пульсаций и устранения просадки напряжения.
Если использовать знания со школьного курса физики о значении различных единиц измерения, то можно установить, что в конденсаторе запасается 12 кулон. Далее расчеты показывают, что усилитель на 1000 Ватт будет разряжать конденсатор за 0,15 секунды, если усилитель присоединить к конденсатору без аккумулятора. На самом деле конденсатор разряжается еще быстрее (уже после разряда до 9 вольт). Единственным вариантом является использование аккумулятора или генератора, поэтому конденсатор принимает на себя лишь часть мощности. Однако даже такая энергоподпитка не может обеспечить длительный эффект, ведь конденсатор берет не больше 10 процентов от мощности аккумулятора, а чаще всего на конденсатор приходится нагрузка еще меньше (около 1 процента мощности).
Тогда возникает вопрос, зачем люди устанавливают конденсатор в своих автомобилях. Дело в том, что конденсатор отлично подавляет помехи (как высокие, так и низкие частоты), сетевой шум, скачки напряжения при включении разных приборов, а также различные пульсации тока. Установка хорошего конденсатора спасает от всех этих недостатков.
Не стоит устанавливать конденсатор, в случае если фары моргают вместе с музыкой, ведь он не устранит проблему, хоть фары и перестанут моргать, но они всего лишь притухнут, а нагрузка на конденсатор и аккумулятор будет такой, что они не прослужат долго. В этом случае поможет замена АКБ. Да и в других случаях установка АКБ или гелевого аккумулятора будет более целесообразной, чем установка хорошего конденсатора.
Установка конденсатора не обязательно должна проводиться рядом с усилителем и силовыми проводами. Даже если поместить конденсатор в любое другое место он все равно будет нормально работать. Также не стоит проводить установку конденсатора, если кабель питания является недостаточно мощным. Кроме того, соотношение 1 фарад на 1 КВт не является обязательным, ведь при наличии соотношения 0,5 фарад на 1 КВт или 2 фарада на 1 КВт разница будет совсем незначительной.
Старый 25.02.2012, 21:43   #9 (permalink)
asco
блин, заканчивайте уже, я пат сталом
Старый 25.02.2012, 21:43   #10 (permalink)
News
Собираю Саб
Аватар для News
Тьфу ты!
Я думал он ФНЧ пассивный делает.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
