Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Сабвуферы
Старый 10.02.2012, 10:28   #1 (permalink)
Jiraf777
Аватар для Jiraf777
Exclamation Нужна помощь по расчету сабвуфера
Имеется динамик: Senon DYB1220B
его характеристики:
Диапазон рабочих частот = (Гц) 38…3500
Номинальная мощность = (Вт) 50, Максимальная = 200
Уровень чувствительности = (дБ) 92
Эквивалентный объем = Vas (л) = 98л
Резонансная частота = Fs = 44Гц
Полная добротность Qts = 0.28
Диаметр = 300мм
Сопротивление = 8 Ом
Пытался сам посчитать для него ящик в WinISD 0.44, но мало что получается...
Динамик начинает эффективно работать от 38Гц - значит нет, наверное, смысла настраивать его на 30-35Гц... так?
Ниже приведены результаты...
Хотелось бы все-таки БП4, т.к. он более эффективен и сам является фильтром.
ФИ - хороший подъем на низах получается при объемах ящика от 140л и выше... а еще 1 "шкафчик" дома - как-то не хотелось бы...
взять те же готовые сабы на "12 - у них такие миниатюрные размеры, что просто поражаешься...
Что можете посоветовать? какие расчеты будут вернее? в чем я делаю ошибку?
Jiraf777 вне форума   Ответить с цитированием
Вы не один с такой проблемкой, что то типа этого уже обсуждалось
Нужна помощь по МК
Нужна помощь по расчету резистора
Нужна помощь в покупке сабвуфера
Старый 10.02.2012, 11:02   #2 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Сообщение от Jiraf777 Посмотреть сообщение
Главный совет - так как дин голимый китай - нужно змерить ТС параметры и по ним посчитать оформление.
Хочешь компактности, делай ЗЯ с корректором Линквица.
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 11:10   #3 (permalink)
Jiraf777
Аватар для Jiraf777
Параметры не из интернета - сам вчера мерил!!! (помог various.alex = огромное ему спасибо! +1 )
А если все-таки делать упор на хорошую отдачу..., тогда как лучше сделать?
Старый 10.02.2012, 11:14   #4 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Мерил на хорошем токе? Лопух все-таки большой.
Максимальная отдача у бандпасса, минимальный размер у ЗЯ.
Старый 10.02.2012, 12:03   #5 (permalink)
Jiraf777
Аватар для Jiraf777
так вот и мне больше нравится БП4... какие соотношения камер посоветуете для моего дина?
Старый 10.02.2012, 15:18   #6 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
доверься басбоксу.
Старый 10.02.2012, 15:26   #7 (permalink)
air1
Аватар для air1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
А этот динамик идеально подходит именно для бандпасс.
air1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 15:32   #8 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
у меня сомнения по резонансу. Так то высоковато для такого дина. C резонансом 40Гц есть 5''
Старый 10.02.2012, 15:34   #9 (permalink)
Jiraf777
Аватар для Jiraf777
Сообщение от Юрий-dos Посмотреть сообщение
Так вот и я так думаю, но не могу подобрать оптимальное сочетание камер!!!
Можете помочь с расчетами? Я даже не могу понять, на какую частоту лучше фазоинвертор настраивать - резонансная 44Гц...
Старый 10.02.2012, 15:36   #10 (permalink)
Jiraf777
Аватар для Jiraf777
Проверено!!! именно 44Гц! Вчера проводил измерения!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
