18.11.2011, 19:23 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Ящик для сабвуфера
Теперь к коробке. Хочу подойти серйозно. Помощь нужна в вычислении етих параметров: Механическую добротность Qms Электрическую добротность Qes Чувствительность SPL (dB) Индуктивность Le (Генри) Импеданс Z (Ом) Массу подвижной системы Mms (г) Относительную жесткость Cms (метров/ньютон) Механическое сопротивление Rms (кг/сек) Двигательную мощность BL Тиля Смола. Если чтото не нужно для соуружения ящика. То так и напишыте. И как посоветуете? Ящик делать з ФИ или без? |
18.11.2011, 19:23 | |
Попробуйте обратиться за помощью к этим темам Перерасчет корпуса закрытый ящик Усилитель для сабвуфера УНЧ для сабвуфера в машину Фильтр для сабвуфера Подключение сабвуфера |
18.11.2011, 21:42 | #2 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Рома если можно Фото(может найдется аналог),
На такие динамики корпус делают на глаз или долго и мучительно подбирают подходящий корпус, или делают замеры параметров (погугли в нете инфа есть по измерению параметров)
18.11.2011, 22:35 | #3 (permalink) | |
Но! Есть коробка од 1го дина с ФИ. тоесть на 1 динамик коробка была 40 литров ( 21см*45см*43см) Мне нужна коробка на 2 (таких же одинаковых) динамика. Какой обем нужен? можно как то вычислить с етой коробки? Вот фото. |
18.11.2011, 23:31 | #4 (permalink) |
T&N
80 ватт им по горло будет 70ватт в самый раз
делай двойной корпус то есть, сделай корпус на 80 литров и перегороди его так,
19.11.2011, 17:57 | #5 (permalink) |
20.11.2011, 23:48 | #8 (permalink) |
