17.11.2011, 02:12 | #1 (permalink) |
Сабвуфер на 30ГД-2Б
Результатом моих "начинаний" и усилий стал этот саб. Усилитель на ТДА7294. Динамик 30ГД-2Б (75ГДН). Тип ящика - ФИ. Объем - 60л. Фазоинвертор (настроен на частоту 35 Гц) - 2 пластиковые трубы диаметром 50мм и длинной 120мм каждая, без учета толщины стенки. Корпус саба изготовлен из шлифованной ДСП 22мм. Изнутри "утеплен" (обклеен) ватином. Стенки клеил ПВА и стягивал саморезами. Затем, после сушки, все стыки неоднократно промазаны тем же ПВА для полной герметизации корпуса. Под динамик подложена мягкая уплотнительная резинка. Снаружи корпус еще без отделки, так как карпет нынче дорогое удовольствие. Самоклейкой не хочу портить - вид совсем не тот!.. Будут средства - сделаю все в лучшем виде. Басит на ОТЛИЧНО, как по мне. "ТЕХНАРИ", подскажите, что не правильно, или может какие замечания, в общем нужно ваше мнение по этому поводу. Хочу исключить недостатки в будущем. Буду мотать на ус, так сказать. Очень ценю советы специалистов этого форума. Спасибо DTSу за помощь в создании этого чуда, всегда даст дельный совет. Ну и фото: |
17.11.2011, 02:12 | |
Тут вы можете ознакомиться с похожими темами 75ГДН-5 или 30ГД-6. Нужен короб Скажите, можно ли заменить динамик 30ГД-2 на 75ГДН 1-4? Сабвуфер Сабвуфер Сабвуфер |
17.11.2011, 08:15 | #3 (permalink) |
странная выбрана форма корпуса для домашнего вуфера....ни куда не потавишь такую тумбочку
ножки надо ещё сделать отступ зачем с торца и на лицевой сделан? чтобы потом обклеить аккуратно полуилось? .... чёт не пойму этого |
17.11.2011, 10:21 | #5 (permalink) |
AVE Tehnari
2 kit_ конструкция странная, больше для авто имхо подходит, под задние сидушки, ну да хозяин барин,по этому корпусу вопросов нет, 22мм плита делает корпус достаточно жестким-для этого динамика, но на будущее для таких объёмных корпусов не помешают 1-2 ребра жесткости, и кстати для проклейки я использую силиконовый герметик, его не надо накатывать в несколько слоёв, пальцем промазываются щели быстрее и эффективнее пва.
По обтяжке, у нас карпет очень дешевый погонным метр около 100-120р, ещё вариантом для вас может стать плотная ткань или некоторые умудряются обтягивать сабы ковролином, но это всё-таки для авто, в домашнем интерьере оно не смотрится, а потому можно обшить ламинированным ДВП (оно 3мм и имеет текстурированную сторону под дерево, т.с. дешевый вариант замены натуральному шпону) в остальном всё сделано отлично |
17.11.2011, 10:23 | #6 (permalink) |
Форма явно автомобильная, так что обшивай карпетом-не будет лишних вопросов. Динамик прикрыть не мешало бы чем то...
Если это твой первый опыт, то ты молодцом! |
17.11.2011, 10:33 | #7 (permalink) |
Опыт и вправду таки первый.
на бумаге размеры казались на много меньше. Когда эту "тумбочку" принес домой - ее и правда поставить некуда!!! Карпет у нас стоит 90 гривен пог. метр. |
18.11.2011, 02:02 | #10 (permalink) |
