15.10.2011, 00:20 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Дипольный вуфер на 2ГД-38 около компьютера
Так называемый «дипольный вуфер» на основе открытой системы. Идея не моя, подсмотрена у Лаборатории Линквица. Применил две динамические головки (2ГД-38) с резонансными частотами 118 Гц и 99 Гц. Характеристика полного электрического сопротивления данной АС показала, что резонансная частота составляет 74 Гц! Звучание на низких частотах (средние и высокие частоты не интересовали) немного ошеломило. По-моему не хуже, чем у АС на базе 10ГД-34 в АС примерно таких же габаритов. Правда, при мощности в пределах 4 Вт. Думаю, для компьютерных колонок больше и не требуется. В конструкции АС использовались материалы, что были под рукой. Верхняя и нижняя — из ДСП толщиной 16 мм. Боковые — из ламината толщиной 8 мм, что остались после ремонта в квартире (жалко было выбрасывать). Сами динамические головки установлены на перегородках из фанеры толщиной 10 мм от АС проигрывателя «Аккорд». Конструкция понятна из чертежей и фото, приведенных ниже. Электрическая схема соединения динамических головок(смотрите фото) Таким образом, полное сопротивление получилось 16 Ом. Конечно, допускается и параллельное соединение динамических головок. Главное, чтобы они работали навстречу друг другу. Кстати, аналогичная по конструкции АС с использованием динамических головок 4ГД-35 (с резонансными частотами соответственно 67 Гц и 68) показала резонансную частоту оформления 45 Гц! Можете представить звучание на низких частотах. Думаю что можно применять и другие динамические головки: 4А-28, 10ГД-30,10гд-34,25гд26, 8ГД-1, 30ГД-2 и многие другие. конкретно для пары динамических головок 10гд-34 рекомендуется объём не более чем 20литров. Если кто-то повторит и ему понравится, буду очень рад. автор фото: *psisa* |
15.10.2011, 22:18 | #24 (permalink) |
так и этот тоже замечательно выбрасывается в открытое окно многоэтажного дома(шутка)
