12.09.2011, 23:28 | #11 (permalink) |
12.09.2011, 23:28 | |
Прочтение аналогичных тем очень эффективно в решении проблемы Собираю компьютер Собираю усилитель на 1558Q |
12.09.2011, 23:32 | #12 (permalink) |
AVE Tehnari
для 15 это вообще не результат, а для дома такая дура, имхо вообще не к месту, хотя может кто-то любит по подпрыгивать на диване при просмотре фильма BD
13.09.2011, 08:27 | #13 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
вот все что есть по этим динамикам, ибо большее наверно секретно
но там написано что эти динамики низкочастотные, думаю подойдут. и еще есть в прайсе такой дин Головка динам. 75ГДН-1М ( 8 Ом) Размер 250*250, крепежные отверстия 200*200, высота 120 может такой тогда взять? динамика от фирмы MAG в прайсе нету, придется по другим магазинам походить. |
13.09.2011, 12:43 | #15 (permalink) |
за эти деньги можно и КИНАП поискать.
12". Polk Audio DB 1240 на этом динамике я тоже хотел саб сделать, но поставщики радиомагазинов отказались его везти. |
13.09.2011, 13:06 | #16 (permalink) |
Динамик низкочастотный YD 400-02 (YD-15d) (385mm 15") 8Ом 100 / 200 W 25-3500 Hz
с виду аналог 100ГДН. Динамик можно "понюхать" упругий подвет-низкий литраж, тяжёлый дифузор-высокая добротность, а частоту можно проверить стукнув по дифузору пальцем, если звук будет слышен как у барабана,то Fs высокая. Это проверки дина без паспорта не точны. Это всё относительно и в точности показаний можно пологаться только на большой опыт работы с динами. |
14.09.2011, 10:34 | #17 (permalink) |
МАГистр
я считаю что это динамик для саба подойдет очень хорошо, 385 мм, это довольно большой размер, корпус саба я предпологаю сделать в виде тумбы, с типом пока не определился..
14.09.2011, 22:07 | #19 (permalink) |
МАГистр
но вот какой лучше взять 385 мм (100 Вт) или 304 мм (120 Вт), и рабочая частота у первого меньше..
что лучше размер динамика или его мощность, что бы бас был пониже? |
14.09.2011, 22:09 | #20 (permalink) |
Лучше 385й бери.
