11.09.2011, 20:04 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Прежде чем перематывать, подключи и проверь.
29.09.2011, 06:58 | #25 (permalink) |
Все комлектующие пришли, начал сборку.Паралельно фотоотчет состряпаю мож кому нибудь понадобится. К вам вопро помогите с ящиком для этой головы Характеристики
Диаметр звуковой катушки 50 мм Количество обмоток динамика 1 Максимальная мощность 400 Вт Номинальная мощность 200 Вт Рекомендуемый тип оформления Закрытый корпус, Фазоинвертор Сопротивление одной обмотки 4 Ом Частотный диапазон 23 Гц - 3 кГц Чувствительность 91 Дб Параметры Тиля-Смола Резонансная частота Fs 27 Гц Результирующая добротность Qts 0.343 Эквивалентный объем Vas 100 Размеры отверстия для встраивания Диаметр монтажного отверстия 277 мм Рекомендуемый объем закрытого корпуса 32 литр Установочная глубина 127.5 мм Общие Наличие корпуса Без корпуса Размерность 12 Дюймы Тип Пассивный сабвуфер Цвет Зеленый Дополнительные сведения 12" (30 см), 400 Вт, сабвуфер серии Encounter, 23 Гц - 3 кГц Ящик ФИ нужен.Если V рекомендуемый производителем 56,6 л для ФИ это как стороны прикинуть чет совсем с геометрией стало туго |
29.09.2011, 19:34 | #28 (permalink) |
Собрал ПН схема вот Принципиальная схема набора | NM1025 - Преобразователь напряжения 12 В/ ±45 В, 200 Вт | МАСТЕР КИТ выходных напряжений нет. С чего начинать проверку? На обмотках трансформатора(первичных +12В оно и понятно так как по центру +12В. Как проверить работают ли полевики? Собрано все нормально.Единственное что полевики и диоды я вынес на проводах на радиатор провода порядка 4 см. Не думаю что дело в этом. На радиаторах все через слюду и изовтулки на кпт-8.Где рыть? Где мерять?
08.10.2011, 17:59 | #29 (permalink) |
В общем отписываюсь по сборке и тесту. Все собрано подключено, но заявленых 140Вт там нету как ни крути на на 8Ом ни на 4. Нормально отыграл динамик на 100Вт 10 дюймовый мистери. В принципе нормальная сборка ни шумов ни помех никаких нет.В преобразователе кстати непропаяная перемычка была))))
