11.09.2011, 18:49 | #11 (permalink) |
D.I.Y.
11.09.2011, 18:49 | |
Тут вы можете ознакомиться с похожими темами Усилитель для сабвуфера Усилитель для ФНЧ сабвуфера Усилитель для сабвуфера Усилитель для сабвуфера |
11.09.2011, 19:38 | #15 (permalink) |
Технические характеристики.
Напряжение питания, двуполярное: +/- (12 - 30) В. Пиковое значение выходного тока: 10 А. Ток в режиме покоя: 30 мА. Ток в режиме MUTE/ST-BY: 0,5 мА. Выходная мощность, при Uп = +/- 30 В, Rн = 4 Ом, и Кг = 1 %: 80 Вт. Выходная мощность, при Uп = +/- 45 В, Rн = 8 Ом, и Кг = 10 %: 140 Вт. Выходная мощность, при Uп = +/- 30 В, Rн = 4 Ом, и Кг = 10%: 110 Вт. Коэффициент усиления Au: 30 дБ. Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц. Входное сопротивление: 22 кОм. Размеры печатной платы: 47x55 мм. Это к усилу. Кг это что? Гармоники? |
11.09.2011, 19:55 | #20 (permalink) |
