Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Сабвуферы
Старый 11.09.2011, 18:06   #1 (permalink)
globus0779
По умолчанию Усилитель для сабвуфера
Заказал я следующие компоненты
Усилитель НЧ 140 Вт (TDA7293, Hi-Fi, готовый блок) - блок - BM2042
Преобразователь напряжения 12 В/ ±45 В, 200 Вт - NM1025
Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала - NM2117
И возникло ряд вопросов:
1.С преобразователя выходят напряжения по 45 вольт, не будет ли микросхема работать на пределе? Может стоит отмотать витки, подогнать вольт 30?
2.Вопрос по фильтру: Указано его питание 3-30В.Можно ли его запитать просто от АКБ?
globus0779 вне форума   Ответить с цитированием
Тут вы можете ознакомиться с похожими темами
Усилитель для ФНЧ сабвуфера
Старый 11.09.2011, 18:13   #2 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
1. сгорит. +-27 желательно
2. Можно, только минус питания фильтра подключить к общему проводу на выходе преобразователя (если активный фильтр однополярный)
3. Про радиаторы забыли?
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 18:19   #3 (permalink)
globus0779
Сообщение от diman86 Посмотреть сообщение
Ясно значит сделаем 27.Это же примерная цифра ну +/- 1?
Что даст если минус возьму с преобразователя?
Что про радиаторы?
Старый 11.09.2011, 18:21   #4 (permalink)
globus0779
Радиаторы если что будут свои, с бп от компа и охлаждение процессоров куча.Что нибудь подберу.Думаю еще кулер посавить в весь этот сундучок))))
Старый 11.09.2011, 18:22   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Микросхема TDA 7293 допускает питание до +/- 50 вольт, так что ничего переделывать не надо.
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=530
http://www.masterkit.ru/images/magazines/1_bm2042.jpg
Есть только одно отличие в подключении обратной связи, если она сделано по даташиту на TDA 7293? то нет никаких проблем, если же плата и её разводка одинакова с TDA 7292, то надо внести коррективы, иначе микросхема будет возбуждаться.
Старый 11.09.2011, 18:25   #6 (permalink)
globus0779
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Вот как!!! Надеюсь даташит не обманет!
Старый 11.09.2011, 18:27   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Посмотри на её даташит и сравни со своей платой.
Старый 11.09.2011, 18:34   #8 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сообщение от globus0779 Посмотреть сообщение
Даташит не обманывает
+-50 вольт это без сигнала замкнутым входом.
Если подать при таком напряжении сигнал, будет БАХ и дым.
Для 4 Ом нужно +-29 вольт
Для 8 Ом нужно +-38 вольт
Больше не желательно, на таких напряжениях она выдаст свой максимум.
Я же написал, минус активного фильтра, он же общий для этого фильтра, подключать к общему преобразователя.
Старый 11.09.2011, 18:42   #9 (permalink)
globus0779
Как же тогда это Использование ВМ2042 совместно с NM1025 | 1. Практическое применение (web-статьи) именно моя конфигурация?
Старый 11.09.2011, 18:43   #10 (permalink)
globus0779
Ну а если понижать, без перемотки транса никак не обойтись?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
