15.07.2011, 17:04 | #21 (permalink) |
D.I.Y.
ФНЧ это из другой области Попробуйте указать чуть ниже чем Fs. главное добиться прямой линии с плавным спадом. Нежелательно. Разумеется фазоинвертор, на графике выглядит лучше. Можно, но объем при этом должен быть тот же самый. |
17.07.2011, 21:31 | #23 (permalink) |
D.I.Y.
Просто математикой. 1 литр равен ровно 1 кубическому дециметру, т.е. 1 литр это куб, размерами 10х10х10 см.
То же самое (10см.*10см.*10см.)/1000 = 1 литр. К примеру, внутренние размеры составили 10см, 20см, 30см. Тогда (10*20*30)/1000 = 6 литров. К примеру, внутренние размеры составили 15см, 32см, 40см. Тогда (15*32*40)/1000 = 19,2 литра. |
12.10.2011, 16:04 | #25 (permalink) |
На звук потянуло
помогите расчитать обьем для нч дина Diebisi c8004
12.10.2011, 17:55 | #26 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Основные характеристики
Тип сабвуфер Типоразмер 25 см (10 дюйм.) Количество полос 1 Мощность 150 Вт (максимальная) Чувствительность 88 дБ Импеданс 4 Ом Корпус нет Количество динамиков 1 Размеры 250 мм Материал диффузора полипропилен Установочная глубина 150 мм Размеры 127x178 мм Материал диффузора стекловолокно Магнит неодимовый Установочная глубина 76 мм Установочное отверстие 117.5х182.6 мм Материал корзины композит Эквивалентный объем (Vas) 17 л Полная добротность (Qts) 0.53 Эквивалентный объем (Vas) 36 л Эквивалентный объем (Vas) 23 л Тип обмотки двойная Резонансная частота (Fs) 60 Гц Полная добротность (Qts) 0.806 Эквивалентный объем (Vas) 12 л Установочное отверстие 142 мм |
12.10.2011, 21:33 | #27 (permalink) | |
а про VAS- непонятно почему их много? |
13.10.2011, 13:05 | #30 (permalink) |
36 литров правильно?
-30см*30см*40см- |
