04.10.2011, 01:39 | #23 (permalink) |
DTS, подскажите пожалуйста, а как будет себя чувствовать динамик 30ГД-2Б в таком ящике (раскачивать его собираюсь ТДА7294)? И какие размеры трубы на ФИ?
04.10.2011, 02:29 | #24 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
чтобы использовать весть потенциал этого динамика потребуется снять его ТС параметры,но если сделать приблизительно,не вникая в суть,то тоже будет работать,возможно для Вас это го будет достаточно.
без измерения вполне не плохо работает *Закрытый Ящик* обьём 30литров. для *ФазоИнвертора* потребуется около 45-70литров(был у меня один так ему 96л было надо,сунул в корпус от амфитона и подарил товарищу,сейчас в 6ке возит) вот небольшая таблица с частотой настройки ФИ и обьёмом корпуса 60литров(средне арифметическое значение многих 75ток) частота35гц--диаметр трубы 70мм--длина трубы--100мм+толщина стенки на которой труба закреплена 40гц--70--63+т.с. 30гц--70--156+т.с. 35гц--100мм--240мм+т.с. 40гц--100мм--163мм+т.с. 30--100--354+т.с. выше 40гц нет смысла,ниже 30гц тоже. тда7294 вполне раскачает такой сабик,но важно учесть,что нужен источник с выходным сигналом не менее 0.7в |
04.10.2011, 21:44 | #25 (permalink) |
Входящий сигнал планирую подавать со звуковой карты компа.
Я собрал усилитель на 3 канала (ТДА 7294). Ну, почти собрал, передняя панелька еще в проекте. Один из них для саба. Для него собрана схема пред.усилителя на ТДА7050 и фильтра (по схеме, что на рисунке). Вместо подстроечника 22 кОм поставил перемычки. Испытать работу всего аппарата пока не на чем. В наличии имеется только динамик 30ГД-2Б (он в планах на саб). И тут проблема! На работоспособность проверил все три канала - РАБОТАЮТ! Но "не понятно" работает фильтр... Из канала саба четко и отчетливо слышно голоса и все остальное, но наряду с этим слышно также значительное усиление сигнала и усиление низких частот. Так и должно быть? Все остальное должен скрывать ящик? Для того, чтобы регулировать громкость саба я поставил переменный резистор после фильтра (перед усилителем). На компе ставлю громкость на 80% - это примерно равно 0.7в сигнала и даже при минимальном уровне громкости саба ощущается перегрузка па входу (хриплый звук). А на остальных двух каналах наоборот маловато. Уменьшаю звук на компе на половину и звук становится четче. Отсюда вопрос: можно ли вместо подстроечника поставить простой резистор, подобрав его номинал? |
04.10.2011, 23:01 | #26 (permalink) |
ты ведь подаёшь на вход суматора очень большой уровень сигнала,вот поэтому и нужны те два переменника на входе схемы,по сути можно их заменить и на обычные резисторы сделав делитель сигнала,но это в будущем будет не удобно,номиналы этих резисторов от 10к до 100к(можно-лучше)сразу сдвоенный на одной оси.
теперь по поводу речи на выходе НЧ динамика: конденсатор со *звёздочкой* задаёт срез по верхней полосе частот,увеличивая его номинал-снижаем частоту среза,можешь поставить туда 1мкф и послушать,в общем подбирай на слух-как больше понравится, p.s. 30гд2б-это 75гдн-1-4 по новому госту. |
04.10.2011, 23:15 | #28 (permalink) |
DTS, подскажите мне, пожалуйста еще...
Для питания этого усилителя я перемотал вторичку ТС-250 проводом диаметром 1.5 мм. Какая будет мощность усилителя, примерно? |
04.10.2011, 23:22 | #30 (permalink) | |
на практике такой трансформатор отлично справляется с 5шт тда7294 и не чуть не выходит из номинального режима работы |
