Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Сабвуферы
Старый 20.05.2011, 09:41   #1 (permalink)
beart
По умолчанию Сабвуфер
Привет!
Прошу помощь мне вот с такой проблемой:
у меня отвалился магнит на динамике Сабвуфера Helix 12' - кто может помощь подсказать как его правильно поставить на место и приклеить?
магнит очень большой и тяжелый-к стенке с обмоткой корпуса диффузора просто как мертвый примагнитывается. есть ли у кого то опыт как правильно приклеить и самое главное чем приклеить этот магнит?
спасибо заранее.
beart вне форума   Ответить с цитированием
Вы можете побыстрее решить эту проблему, если ознакомитесь с похожими постами
Дребезжит сабвуфер
Сабвуфер на 35ГДН
Сабвуфер
Сабвуфер
Сабвуфер
Сабвуфер
Старый 20.05.2011, 10:32   #2 (permalink)
Sony
Аватар для Sony
тольк эпоксидка или чтото в этом роде
Sony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 11:33   #3 (permalink)
asco
придётся разобрать динамик (иначе повредите цоколь с обмоткой)
сделать оправку чтобы между магнитом и керном было равное расстояние, можно использовать картон но лучше сделать из пластиковой бутылки от пивасика или газводы некий цилиндр в несколько слоёв - сколько понадобится ,чтобы плотняком заходило но можно было вытащить потом естестнно
клеить лучше всего на клей 88 на мой взгляд,этот то уже точно если схватит то намертво...а если нужно будет разобрать конструкцию то достаточно нагреть на плите или газовой горелке то клей размягчится....
ну и далее собрать динамик обратно....удачи
Старый 20.05.2011, 12:11   #4 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
клей 88
Чето я почитал про этот клей он применяется в основном для приклеивания резины к различным материалам или он бывает разный?
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 12:55   #5 (permalink)
asco
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
этот клей клеит всё кроме полиэтилена - и с того его не оторвёшь тоже
момент некое подобие 88 клея хотя и очень похож
в данном случае подойдёт дофига чего...бф к примеру,суперклей,эпоксидка...оно всё приклеится конечно...но дело в том что эти клеи не пластичные и при вибрации история может повториться - что наверняка не прокатит с клеем 88
Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.
