01.04.2011, 18:54 | #11 (permalink) |
01.04.2011, 18:54 | |
Информация которая содержится в схожих по содержанию темах будет вам полезна Ремонт домашнего кинотеатра Нужна помощь с сабвуфером Подключение домашнего кинотеатра к ПК. Подключение домашнего кинотеатра к компу Помогите с сабвуфером Помогите с сабвуфером |
01.04.2011, 19:15 | #13 (permalink) |
Фото только такое) три входа под колокольчики на сабе, в которые я пытался подключить комп. Ниже идут 5 зажимов для колонок - это явно не входы, туда я пробовал воткнуть колонки) Делаю следующее: в комп втыкаю кабель (с одной стороны миниджек, с другой два колокольчика красный и белый) подсоединяю к соответствующим входным разъемам на сабе, ниже которых 5 зажимов в которые втыкаю колонки. Когда саб вкл. колонки щелкают но звук не идет) Что я делаю не так?
01.04.2011, 19:15 | #14 (permalink) |
Блин, я пока ни чего точно сказать вам не могу, был бы он у меня в руках бы, дайте мне тогда название...Если я сейчас правильно думаю, что в нутри усилитель то можно без проблем подключить.. модель, марку дайте!
01.04.2011, 19:17 | #15 (permalink) |
нетуда даете звук,они включаються когда щелчек происходит.
01.04.2011, 19:44 | #18 (permalink) |
Все колокольчики это входы на каждую колонку, вам только осталось подключить! Только тут что б работали все колонки нужен будет тройник (два тройника), но хотя бы две у вас и так работать будут, только я не понял где регулируется громкость? А так странно что у вас не получилось...Включайте в сеть и тогда методом тыка подключайте нужные вам колонки ( я имею в виду колокольчики).
01.04.2011, 20:22 | #20 (permalink) |
Понял, спасибо) Тогда как лучше подключить саб - просто запараллелить его чтоли с колонками? Я имею ввиду всего 6 входов - 5 на колонки 1 на саб) Из компа выход всего два канала левый и правый, которые идут на два из пяти зажимов для колонок, на вход саба их же подключать?
