Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Сабвуферы
Старый 01.03.2011, 14:33   #1 (permalink)
Mr.Sokolov
Аватар для Mr.Sokolov
Question Подскажите корпус для сабвуфера
есть динамик 75гдн я незнаю кокой корпус сделать ,материала ДСП нет может из чего другого можно собрать.И какой конструкции корпус нужен?
Mr.Sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Возможно ответы найденные в этих темах вам помогут
Корпус для сабвуфера
Подскажите схему для сабвуфера
Усилитель для сабвуфера
УНЧ для сабвуфера в машину
Старый 01.03.2011, 14:35   #2 (permalink)
Mr.Sokolov
а такой корпус подойдёт,если да то напишите размеры
Старый 01.03.2011, 17:04   #3 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
помоему, прежде чем сделать нужно знать моность усилителя....
может я и не прав, я точно незнаю! сколько ватт выдаёт ваш усилок?
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 17:16   #4 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-YLITO4KA-если нет чем померять(не умеете мерять)T-S параметры,то делайте ЗакрытыйЯщик 30-35литров,
материал можно использовать практически какой попадет под руку(фанера-не меньше 10мм склеить в два слоя,мдф 14-25мм,осб 12мм склееть вдва слоя,двп-склеить несколько листов до получения 20-25мм будет альтернатива мдф)
можно вообще из плекса сделать(10-14мм толщиной,клеить цианоакрилатом(жудко ядовитая штука) или ацетоном с растворенными кусочками того же плекса,либо спец клей для акрила)
в общем давайте список того что есть в наличии и будем делать
на крайний случай можно сделать из монтажной пены и стекловолокна+эпоксидная смола.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 19:24   #5 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
да, без замеров нормально работает только закрытый ящик,
Старый 13.03.2011, 06:39   #6 (permalink)
Mr.Sokolov
Это друг был у меня и попросил задать вопрос с моего профиля так как не помнил свой пароль. Его ник Дюшес. Дальше будете с ним вести беседу =) Я скажу что ему чтобы он зашел сюда.
Старый 14.03.2011, 10:55   #7 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
выходная мощность усилителя к акустическому оформлению динамика не имеет никакого отношения. важно не превышать ту мощность, на которую рассчитан сам динамик.
Вот универсальное АО для сабвуфера, это рупор свернутый вдвое (идея не моя, с какого сайта это взял уже не помню).
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 14:11   #8 (permalink)
Владик
По умолчанию Сабфувер
Когда-то шарясь в журнале "Радио" в разделе звукотехника, нашел статью про автомобильный сабвуфера, конструкция которого такая: два динамика которые работают на свой ящик каждая, имеют свой трубы фазоинвертора, и соединены между собой диффузорами друг к другу (как это называется не помню) Хочу найти эту статью, но скачав диживи (2003г, 5н, с17-19) не нашел там нужной страницы. Хочу расчитать такой ящик под свои динамики Динамики: 2*25гд-26Б, но один надо починить (раньше магнит шатался, его по краям замазали клеем момент, поставили криво, скребет. Как отклеить крепление диффузора, оно из ткани приклеено каким то старым заводским клее, очень прочно, можно его растворить ацетоном? Или еще чем нибудь?) Во общем хочу починить эти динамики и собрать ящик под сабвуфера, есть ли такие программы? Есть информация как такое расчитать? Если дадите, буду вам очень благодарен
Владик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 23:44   #9 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Программа JBL speaker shop, размачивается все ацетоном, склеивается клеем момент или подобным, советую почитать про измерение параметров Тиэля-Смолла
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
