01.11.2010, 07:52 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
01.11.2010, 08:35 | #22 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
TDA2050 с питанием 20-22 В. в каждое плечо, по-иоему будет в самый раз. Ну и фильтр низкиз частот для сабвуфера. Кстати, а для чего саб? Я так понял уже есть какая-то акустическая система, которую вы хотите дополнить сабвуфером?
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
01.11.2010, 14:41 | #23 (permalink) |
Да есть колонки 2x18 ватт. Хотел бы сабвуфер собрать, сделать что то типа 2.1. У меня возникла большая проблема с питание. Просто незнаю где взять трансформатор. Готовый стоит дорого для меня.
01.11.2010, 18:17 | #24 (permalink) |
Нашел вот такой усилитель в продаже. Всего 300 рублей. Он на TDA2050. В его описании написано что Напряжение питания: 10 - 50 В. А в даташите написано на эту микруху Umax 25V. Отсюда вопрос подойдет ли на покупной усилок ТРАНСФОРМАТОР на 36V 2A?
01.11.2010, 18:24 | #25 (permalink) |
Debes, ergo potes
Ее разорвет от этого, после выпрямления 36вольт превратятся в 50, а это много для, 14.4 - 18 вольт - это оптимально.
01.11.2010, 19:27 | #26 (permalink) |
Почему же тогда пишут для этого усилка:
Технические характеристики Напряжение питания: 10 - 50 В. Пиковое значение выходного тока: 5 А. Ток в режиме покоя: 30 - 55 мА. Долговременная выходная мощность при коэффициенте гармоник = 0,5 % и Uп = 36 В, Rн = 4 Ом: 28 Вт, Uп = 36 В, Rн = 8 Ом: 18 Вт, Uп = 44 В, Rн = 8 Ом: 25 Вт. Долговременная выходная мощность при коэффициенте гармоник = 10 % и Uп = 36 В, Rн = 4 Ом: 35 Вт, Uп = 36 В, Rн = 8 Ом: 22 Вт, Uп = 44 В, Rн = 8 Ом: 32 Вт. Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений при Uп = 36 В, Rн = 4 Ом, F = 1 кГц, Pвых = 0,1 - 24 Вт: 0,03 %. Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений при Uп = 44 В, Rн = 8 Ом, F = 1 кГц, Pвых = 0,1 - 20 Вт: 0,02 %. Коэффициент усиления по напряжению Au: 30 дБ. Входное сопротивление: 22 кОм. Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 25000 Гц. Размеры печатной платы: 53x33 мм. |
01.11.2010, 21:25 | #30 (permalink) |
Имеет ли смысл подключать этот усилок к компьютерному БП на 12В?
