17.08.2010, 00:29 | #11 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
если так то вероятнее всего пыль, у меня такая фигня была, когда в машине на задние колонки пыль забилась звук ужасный стал! |
17.08.2010, 00:29 | |
Наверное проблема уже решена в похожих темах Начал делать вот такую флешку Только начал заниматься моддингом... Начал глючить компьютер |
17.08.2010, 00:31 | #12 (permalink) |
вертикальная.
горизонтальная это мордой в пол. проверь корпус на наличие трещин, потом дифузор динамика, можешь открутить болты сзади, и глянуть что с диффузором в месте крепления его к магниту. там где катушка. Ильмир куда подевал защитный колпак с динамика? он от пыли защищает обычно) |
17.08.2010, 00:33 | #13 (permalink) |
Можно это исправить как нибудь в домашних условиях? Самое главное у колонок звук чистый и довольно хороший, в отличии от саба) Поздно добавил сообщение) Ладно сейчас на ночь глядя лазить не буду, а завтра посмотрю и расскажу что увидел.
17.08.2010, 00:35 | #15 (permalink) |
МАГистр
ну сперва надо найти причину, вероятнее всего что можно, ты разбери саб внимательно осмотри корпус, попробуй бес корпуса включить, короче найди в чем косяк... потом таблетки будим выписывать)
17.08.2010, 11:30 | #16 (permalink) |
МАГистр
так защитного колпака нету, так просто сеточка стоит! вот через эту сеточку пыль и забилась, машина на природе использовалась часто, по грунтовой дороге ездила, а там пыль пыльная! динамик трехполосный, вот и забился низкочастотник....
17.08.2010, 12:38 | #17 (permalink) |
На корпусе повреждений нет. Динамик не вытаскивается, намертво на какую то штуку присобачен. Не до конца понимаю что такое диффузор, но под динамиком есть что то вроде маленькой "консервной банки" она закреплена прочно. Если что не взыскивайте строго я дилетант в этом вопросе)
17.08.2010, 12:47 | #19 (permalink) |
Я пытался по басовым композициям определить где наиболее шумит и от 30 минутного теста уже слух замылился и казалось что шумело от динамика. Но сейчас когда я взял саб на вес и стал придерживать плату вроде дрязга стало меньше.
17.08.2010, 12:53 | #20 (permalink) |
МАГистр
фотки можешь выкинуть, глянуть бы что за девайс)
