Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Сабвуферы
Старый 18.07.2010, 15:59   #1 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
По умолчанию Корпус для сабвуфера.
народ, такое дело что в продаже сейчас очень тяжело найти фанеру. есть ток OSB. можно ли из осбшки сколотить? и какой толщины минимум. ящик на 90л.
Gladi вне форума   Ответить с цитированием
По данной тематике есть и другие темы
Старый 18.07.2010, 16:01   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Что такое OSB?
А из фанеры корпуса вообще не делаются, только МДФ или ДСП.
Старый 18.07.2010, 16:03   #3 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
мдф и дсп вышли из производства.
по крайней мере не одна фирма занимающаяся лесом не продает.
OSB - листы спрессованных щепок.
Старый 18.07.2010, 16:07   #4 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 783
Вот что нарыл в сети про OSB
Для изготовления OSB используется тонкомерная и неделовая древесина хвойных пород, быстрый рост которых обеспечивает получение недорого сырья. Применяемая в плитах стружка под воздействием чрезвычайно высоких температур и давления склеивается смолами с добавлением синтетического воска. Применение воска обеспечивает высокое качество продукции. Добавление соли борной кислоты увеличивает защитные свойства плиты. OSB легко отличить от других видов древесных плит благодаря сравнительно большой и длинной стружке, из которой она изготавливается. Отличительной чертой OSB является то, что стружка в слоях плиты имеет ориентацию. Как правило, стружка в наружных слоях ориентируется продольно, в то время как стружка внутреннего слоя - поперечно. Чаще всего OSB имеет три или четыре слоя - два наружных и один (два) внутренних. Надо заметить, что ориентация стружки в наружных слоях не всегда очевидна, особенно на плитах небольшого размера. Однако, именно благодаря ориентированию стружки в слоях, по своим физико-механическим свойствам OSB близка к фанере и в несколько раз превосходит по свойствам ДСтП и МДФ. Стандартно в мире выпускаются плиты OSB следующих размеров:
1220 х 2440мм (4’ x 8’);
1220 х 3660мм (4’ x l2’);
915 х 1830мм (3’ x 6’);
толщина: 6,0-38мм;
самая ходовая толщина: 9,0-18,0мм.
Классификация OSB:
OSB-1 - Плиты, предназначенные для использования в условиях пониженной влажности (мебель, обшивка, упаковка)
OSB-2- Плиты, использующиеся при изготовлении несущих конструкций в сухих помещениях: предназначены для использования в сухих условиях.
OSB 3 - Плиты, выдерживающие более тяжелые режимы эксплуатации: при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности.
Лакированная - покрытая лаком с одной стороны
Ламинированная - покрытая ламинатом (под многоразовую опалубку при бетонных работах: количество циклов - до 50-ти.)
Шпунтованная - плита с обработанными торцами паз - гребень, с 2-х или 4-х сторон плиты, для укладки по площади поверхности.
Старый 18.07.2010, 16:11   #5 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
у нас на складе самая ходовая - 10мм)
она как бы под рукой всегда, а другой материал хрен знает где искать, поэтому и хочу из неё делать...
и пожалуйста напишите какие параметры динамика я должен знать для просчета корпуса.
пока известно что
4ома
250W
и диаметр 12.
все(
в инете когда то натолкнулся на статью как снять параметры тиля смола.. но потерял статью(((
в инете про этот динамик ничего не сказано.
Старый 18.07.2010, 16:24   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от Gladi Посмотреть сообщение
Да кто же тебе это про МДФ сказал? Полно в продаже. Я только из этого материала и делаю колонки.
Значит не там искал.
Не знаю, не пробовал, но думаю, что будет как ДСП.
Старый 18.07.2010, 16:29   #7 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
значит его не используют в стройке. (МДФ)
толщину какую брать? лучше тоньше или толще?
и по поводу динамиков кто что подскажет?
Старый 18.07.2010, 16:30   #8 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Лучше толще, для такого корпуса бери 30 миллиметров.
Старый 18.07.2010, 16:39   #9 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
10мм очень мало будет , нужно минимум 20.
SuSLiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 18:24   #10 (permalink)
frenky-sound
Аватар для frenky-sound
МДФ рано списали со счетов! OSB не имет звуко и вибропоглощающих свойств как МДФ. дерево есть дерево. даже ДСП лучше просто потому что при не качественном изготовлении там присудствует земля и песок.
А минимальные параметры, это Fs – частота резонанса в открытом пространстве;
Qts – полная добротность динамика; и
Vas – эквивалентный объем.
Gladi А какой у тебя динамик? если не секрет.
frenky-sound вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
