27.09.2010, 23:09 | #34 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
есть пара кинапов-какраз могу подобное замутить-только заднее сиденье выкинуть и будет УЖАСССС при их чуйке-магнитоллы заглаза.
а про сабик-нужно было фазовращатель сделать,и раз используется с тыловыми блинами то их ограничить по НЧ -тогда эффект будет,у моего товарища 2блина в дверках так качают что и сабик ненужен(правда несовсем дверки-2108,скорее те места где им положено быть)а практически весь авомобль внутри и даже крылья заделаны разного рода шумо-виброизоляций.усилок правда отдельный на *блины* 2*75ватт(на синусе) *ланзар*-поначалу думали *выплюнет*динамики но за счот К-демпфирования динамики будут жить долго и счастливо(если на всё катушку неврубать),а фронты качает магнитола своими 15ваттами на динамик |
11.11.2011, 21:26 | #35 (permalink) |
кто-нибудь может расписать по сколько см каждая стенка саба который в 1м посту?)
заранее спасибо |
12.11.2011, 01:38 | #37 (permalink) |
там же объём дан 55литров,а размер штука произвольная,одну стенку уменьшил,другую увеличивай,
на пример вот ящик 55литров: 25*25*88см и вот тоже 55литров 50*25*44см вариантов куча к этим размерам прибавь толщину используемого материала и пили. |
14.04.2012, 12:17 | #39 (permalink) |
Здравствуйте!
Собрал усилитель на TDA1562Q и хотел его подключить в качестве сабвуферного в авто. И у меня возникло несколько вопросов: 1.Насколько я понял, дополительного фильтра не нужно, т.к. у меня на магнитоле есть "предварительный выход низкочастотного динамика" (2 RCA - тюльпана). Как правильно в этом случае подключить усилитель - к одному из тюльпанов? (специаньный автомобильный усилитель для сабвуфера подключается к двум тюльпанам. в нем есть сумматор, который обрабатывает сигнал) 2. Обязательно ли нужен дроссель и мощный диод на питании? Разъяснитете пожалуйста, никак не могу разобраться. |
14.04.2012, 14:12 | #40 (permalink) | |
вам нужен сумматор, фильтр, чтобы правильно согласовать вуфер с диодом не понял смысла, а дроссель надо чтобы срезал помехи от генератора |
