14.06.2010, 17:00 | #21 (permalink) |
ТАЗы валят
а я себе купил 35ас за 700рублей(я их изначально покупал как раз из за динов этих) но когда притащил домой то жалко было их ломать и оставил как есть(надо немного доработать но надо с сесией решить сначала) так что цена вполне реальная. по поводу динов-нормальные, у меня у друга тоже в колонках автомобильные динамики, и играют хорошо. или может где найди кто продает дин для саба да поговори может наче выменять получиться, хоть денег не столько платить а может и нахаляву получиться достать. |
15.06.2010, 20:53 | #22 (permalink) |
Отец с работы принес два динамика отечественных, большого диаметра примерно на 200мм. Фотографии сделаю и выложу завтра, так как они на работе, а времени сделать не было. Хотелось бы узнать, есть способ по внешнему виду определить, подойдут динамики для саба или нет? И второй вопрос, почему саб обычно один, почему не сделать два?
15.06.2010, 22:22 | #24 (permalink) |
ТАЗы валят
хм, зачетные дины, но это не низкочастотники, так как подвес вишь тоненький такой, а у низкочастотников как правило ход больше чем у среднечастотников, из за этого он как бы тольще и складка больше(ну запас хода,как то коряво выразился но примерно так)
у меня такой дин дома один вроде лежит, тоже из машины в деревне отдали, но он сцука толи сгоревший толи провод где то отходит, надо смотреть. корпуса делай для этих динов и петь должно хорошо. насчет одного-двух сабов ну обычно ставят один, у меня зимой этой было тоже 2 саба(один ватт на 15-20 и второй ватт на 40 примерно), так играло так нехило, щас стоят 35ас(там в каждой колонке но низкочастотному звену)+еще саб подрублен и +еще 2 колоночки среднечастотки отдельно(извращенство конечно, но мне нравиться). так что если будет 2 саба то почему бы не вкл 2 саба-помощьнее будет играть) |
15.06.2010, 22:33 | #25 (permalink) | |
Последний раз редактировалось HOMEP2212; 15.06.2010 в 23:36 |
16.06.2010, 02:15 | #26 (permalink) |
ТАЗы валят
нет есть же 5.2 система вроде(7.2 точно есть) но они как правило дорогие, а которые дешевые там и каче5ство соответствующее, хотя я в магазах тоже не разу не видел по 2 саба.
тогда уж лучше делай не 2 саба(если конечно пространство комнаты позволяет) а 2 колонки 3х полосные(но это посложнее будет, хотя если динамики есть и есть возможность замутить фильтр то попробовать не грех), хотя еще саб из за того один, что низкочастотная составляющая звука как правило не особо слышна, правильно настроенный саб не слышно, но без него звук теряет объём так сказать, становиться плоским. поэтому обычно ограничиваються одним. или сделай саб на 2х динах, помощнее будет, хотя от усилка еще все зависит. |
14.07.2010, 11:04 | #27 (permalink) |
господа! не забывайте об основном предназначении Сабвуферов! А именно то , что этот ящичек должен давать только эффект землетрясения! Два саба используются только для увеличения давления, упрочения поиска места расположения в помещении, и увеличения цены. Звук не становится плоским. А вот звуковая картина задуманная режиссёром сужается.
19.08.2010, 23:01 | #28 (permalink) |
такой конденсатор я поставил в дополнение. Моё мнение: генератор не все басовые нотки может обеспечить с должным током требуемым для усилителя. Ставится конденсатор большой мощности. Но при его полной разрядке возникает ещё больший ток примерно равный короткому замыканию. Для предотвращения КЗ созданы схемы плавной зарядки конденсатора. Ещё 1 или 2 Фарады применяется только для фильтрования бортовой сети от генераторных помех. Чем больше мощь тем больше амплитуда пульсаций. Это всё применяется только в случае прослушивании музыки от генератора! |
11.09.2010, 17:10 | #29 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Там и 10000мкф*25в хватилобы за глаза,но как говориться запас в жопу не ****!
соглашусь с тем что кондёр нужен-но без фанатизма,микра тянет отсилы 3 ампера,остальное даёт вольтодобавка ведь усилок в классе *H*.а сабик молодец хороший сделал и усилок культурненький. 5.1=5сателитов+1 саб,6.1=2центра(один спереди второй сзади)+4 по углам(фронт тыл)+1саб,7,1=2фронта+2тыла+2 боковые(меджу тылами и фронтами)+1 центр+1 саб, 7,2(радко но всёже применяеться но в основном для больших помещений с ВЫСОКИМ потолком)7сателитов и 2 саба |
25.09.2010, 22:46 | #30 (permalink) |
катастрофа!!! Этот саб не смог улучшить звучание баса в ВАЗ 2106, где уже стояли два "блина" пролоджи на 40 ватт каждый. Саб просто не "пробивал" багажник!
Правда и с магнитоллы сигнал шёл не сильный. |
