14.06.2010, 00:44 | #11 (permalink) |
ТАЗы валят
14.06.2010, 00:44 | |
Дам вам темы в которых возможно есть ответы на интересующие вас вопросы Модернизация TDA1562Q Проблема с холодным пуском 2109 УНЧ TDA1562Q - 70 ватт Сабвуфер на TDA1562Q в автомобиль Сабвуфер на TDA1562Q, проблемка |
14.06.2010, 00:59 | #13 (permalink) |
если точнее-это тип корпуса называется фазоинвертор, а труба просто Ф.И. порт. такой тип корпуса даёт более глубокий бас для R&B, а ящик закрытого типа приемущественно меньшего размера даёт "быстрый панч". это жёсткий ударный бас для танцевальной музыки! также есть ещё типы ящиков "бандпасс 4-ого, 6-ого порядка" и многие другие....
14.06.2010, 01:07 | #14 (permalink) | |
14.06.2010, 01:27 | #15 (permalink) |
вобщем дин который стоит в закрытом ящике(ЗЯ) звучит более жёстко. потому что в ящике компрессия, и дифузор не гоняется туду сюда как ошалелый, и атака динамиком происходит только с одной (лицевой) стороны, а с тыльной стороны волна уходит в ящик. в ФИ (фазоинверторе) волна идёт как от лицевой стороны так и с тыльной через порт(труба). вот тебе и повышение КПД. колебания дина позволяют добыть глубокий при глубокий бас. но в ЗЯ бас более отчётливый хоть и мощности требует больше.
Для сравнения возьмём две АС из СССР. 15 АС и S-30. используются одинаковые динамики 25ГДН. по паспорту S-30 (ЗЯ) требуют мощность в 30 ватт басы звучат только на полной громкости, а 15АС (ФИ) требуют всего 15 ватт можно и 20 при маленькой громкости звучит мягкий бас. следовательно 15 АС только для квартир, а S-30 для залов побольше. могу продолжить ... нюансов много... |
14.06.2010, 01:46 | #16 (permalink) | |
14.06.2010, 03:05 | #17 (permalink) |
ТАЗы валят
это че за дины? походу как толи широкополосники, толи среднечастотники.
для саба мощености их не хватит(а они больше 3-5 ватт не выдадут). лучше купи на рынке 35гдн или 75гдн(они по 400рублей примерно), и при нормальном усилке и фильтре мона будет сделать хороший сабик. а те дины что на фото запихни в колоночки, и сделай корпус открытый ящик, только близко к стене не ставь, искажений будет больше, но зато в таком корпусе дины будут играть громче при небольшой мощности нежели в закрытом ящике. |
14.06.2010, 03:07 | #18 (permalink) | |
14.06.2010, 03:58 | #19 (permalink) | |
14.06.2010, 16:10 | #20 (permalink) |
