Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Сабвуферы
Старый 16.05.2010, 18:21   #1 (permalink)
frenky-sound
Аватар для frenky-sound
По умолчанию Сабвуфер на TDA1562Q для ВАЗ 2109
Мой сабвуфер на двух 30 ГДН-8.
(сабик в зубилку) я его так назвал!
Ну естественно оба динамика я достал из советских 50АС-106. Хоть они идентичны, хоть и достаны из одного комплекта акустической системы, а немного разные. Мои замеры резонансной частоты у каждого динамика дали разницу на 10 Гц. У одного Fs~40Гц, а у другого Fs~50Гц. На ощупь подвес одного динамика в два раза жестче другого. Но я закрыл глаза на эту проблему. Всё же очень хотелось собрать саб на двух динамиках, и в расчётах я опирался только на паспортные данные.
Начал сборку с усилителя.
Решил что TDA1562Q подойдёт.
Это 50 ватт на 4 ом при 12 в, или 70 ватт на 4 ом при 14 в. Дроссель и мощный диод на питании я взял из убитой магнитолы SONY. Думаю поставить ещё конденсатор на 82000 мкФ 25 В в питание.
Усилитель я вмонтировал в самодельный корпус.
И вот что поучилось.
Я не использовал ни фильтров, ни среза, потому что в современных магнитолах уже есть выход на саб, и там уже есть и сдвиги и ФНЧ.
Сборка самого ящика у меня не составила особого труда. Программа Speackershop дала ящик в 55 литров и настройкой фазоинвертора на 30 Гц.
Я взял три трубы D=4.5см и L=25см. Три для уменьшения «хлюпанья» воздуха, ведь всё таки динамика то два.
Отделка карпетом.
И родные решетки от 50АС-160.
Испытания проводил в ВАЗ 2109.(фотографий нет)
Звучит и конечно же трясёт. Владелец машины сначала удивился что всего мощность 70 ватт. А по истечении 2-х часов прослушивания повернулось зеркало заднего вида и постоянно открывался бардачок. В общем даже среди гремящих отголосков деталей кузова эффект приятный. Конечно же звук басов за пределы салона не выходит.
Последний раз редактировалось frenky-sound; 16.05.2010 в 18:39
frenky-sound вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам темы в которых возможно есть ответы на интересующие вас вопросы
Модернизация TDA1562Q
Проблема с холодным пуском 2109
УНЧ TDA1562Q - 70 ватт
Сабвуфер на TDA1562Q в автомобиль
Сабвуфер на TDA1562Q, проблемка
Старый 16.05.2010, 18:34   #2 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
Нормально так, а то в магазах на красивых этикетках пишут максимальную мощность, в итоге саб на 200ватт по ощущениям звучит как мои 35ас дома со слабым усилком)
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 18:36   #3 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
Отличная статья !)
SuSLiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 18:36   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Пример замечательной работы с грамотным применением подручных материалов!
Старый 03.06.2010, 00:24   #5 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
GOOD Хорош сабик.
Старый 03.06.2010, 14:07   #6 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
Весч!только минус у всех сабов... объем багажника занимает
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 14:00   #7 (permalink)
frenky-sound
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
зато затраты составили около 1000 р. А в ниве допустим багажника вообще нихт. И в то пространство что за задним сидением свободно входит этот саб.
Старый 14.06.2010, 00:05   #8 (permalink)
HOMEP2212
Аватар для HOMEP2212
Народ, а поясните пожалуйста, а зачем ставят в колонки трубка, как на фото? Только прошу по простому объяснить, а то я в таких вопросах мало что понимаю. Заранее большое спасибо!
HOMEP2212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 00:23   #9 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
Эта трубка называеться фазоинвертор , служит для повышения кпд в сабвуфере , а попростому - воздех гоняет чтоб сабу легче было
Старый 14.06.2010, 00:33   #10 (permalink)
эдик222
Аватар для эдик222
А вроде есть такие что нету фазоинвертора,
как я понимаю там летраж больше.
Правильно?
эдик222 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
