23.08.2009, 04:06 | #1 (permalink) |
Сабвуфер, как и что?
И так, имееться DVD Player который работает как усилок, но в ближайшем будущем планирую купить ресивер/усилитель. Сообственно что нужно чтобы собрать буфер для уже имеющего усилителя? Нужно ли ставить фильтр в саб, нужен ли кроссовер( что такое кроссовер, честно я не особо понимаю) или же просто динамик и корпус и подключить к усилителю? Динамик пока не преобрел, так как пока не имею полную информацию по сборке... Буфер будит использоваться в не особо большой комнате. Ну вообщем буду ждать ваших советов, помощи и ответов на мои вопросы. Заранее благодарю! |
23.08.2009, 04:06 | |
Я уверен, что проблема будет решаться гораздо быстрее если побольше узнать о ней Дребезжит сабвуфер Сабвуфер на 35ГДН Сабвуфер Сабвуфер |
23.08.2009, 10:38 | #2 (permalink) |
Debes, ergo potes
Для сборки саба надо иметь прямые руки и немного терпения. Изначально нужно знать выходную мощность усилителя, чтобы подобрать динамик. Затем этот дин померять (параметры ТS), скачать JBL SS или подобную прогу для расчёта сабов, которая под конкретно твой дин посчитает корпус. А вообще зайди на звуковопспроизведение там всё подробно описано
Последний раз редактировалось INFERION; 23.08.2009 в 16:55 |
23.08.2009, 17:01 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
ИМХО, важнее в динамике резонансная частота, добротность и эквивалентный объём. Именно от них зависят габариты и АЧХ саба. А на мощность уже следует смотреть во вторую очередь, когда речь идёт о маленькой комнате. Опыта в этом деле у самого мало, но я могу предложить Alphard SW 803Z. Это единственный дин, который смог меня удовлетворить своими параметрами. JBL показывает просто идеальные результаты, но к сожалению он у меня так и валяется. Нужно делать хороший деревянный ящик, а у меня на столярки "аллергия" уже после работы в них...
23.08.2009, 17:25 | #4 (permalink) | |
С тестами и прогами конечно же не дружу, видел Kenwood динамик на eBay и там были написаны рекомендованные размеры для ящика, правда вот нормальные ли они или же придумывают самый простой вариант? |
23.08.2009, 17:58 | #5 (permalink) |
Каждый лепит ящик под себя. Очень часто сильно уменьшеный, в надежде сэкономить место и материалы, выкрутив в тембрблоке бас на максимум. Не самый качественный подход...
Дины все обычно имеют огромный эквивалентный объём, на который люди по началу не обращают внимания, кидаясь на другие вкусные параметры (чувствительность и размеры диффузора его увеличивают), а потом шарахаются от размеров нужного под него ящика, когда начинают вникать в это дело... Десятки литров. Почти под сотню. Не зря же производители начали делать крошечные динамики, мощностями в десятки раз превышающие старые совковые таких же громкостей. Меньше чувствительность (читай хуже КПД) - глубже басс в том же объёме... У этого же альпхпрда Vas всего 7 литров (чувствительность 85Дб)... JBL это программа, а не дин. Я имел ввиду что она мне на альпхард отличную АЧХ и компактный ящик выдала (25...30л.). |
05.03.2010, 03:12 | #8 (permalink) |
Не зря же производители начали делать крошечные динамики, мощностями в десятки раз превышающие старые совковые таких же громкостей-------вы заблуждаетесь и вводите других в заблуждение.
важнее в динамике резонансная частота, добротность и эквивалентный объём резонансная частота зависит от массы подвижной системы+масса упругость воздуха, добротность от упругости подвеса, еквевалентный обём от упругости и массы подвижной системы...Кароче проще оценивать динамик так. Чем больше дифузор тем выше КПД, чем длинее ход тем выше мощьность которую выдержет динамик, чем мягче подвес тем (как не странно) он требует больше воздуха-больше ящик. Каждый параметр влияет на каждый другой параметр. |
05.03.2010, 03:17 | #9 (permalink) |
автору темы мой совет купить луче готвый фирменый активный саб.
Начнёшь делать сам если и доделаешь пожалеешь что занялся. Хотя если есть время, мастерская, соображалка и золотые руки то етим оочень интересно заниматса. про JBL читай в нете. Ещё 1 большой совет, саб зделать большой и приспособить как журнальный столик или вмонтировать как часть стола мебели или положить на шкаф. В жилой комнате самое децебелистое место ето на шкафу в самом углу комнаты. |
