Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Сабвуферы
Старый 30.10.2017, 07:57   #1 (permalink)
Nikita82
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Фазоинвертор
Помогите настроить фазоинвектор для 10гд-34-80, есть короб размерами 320*315*215 мм и труба внутренний диаметр 46мм. Заранее благодарю.
Nikita82 вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам сразу пользоваться поиском схожих тем на форуме
Щелевой фазоинвертор
Фазоинвертор для автодинамиков
Фазоинвертор в сабвуфере
Нужен ли фазоинвертор?
Как сделать фазоинвертор?
Старый 30.10.2017, 11:07   #2 (permalink)
BH3
Для этого дина коробочка великовата... раза в два А трубу можно настроить, например, так:
"Есть ещё, так сказать практический расчёт фазоинвертора. Берёте доступную по диаметру трубу, рассчитываете её примерную длину, делаете её специально меньше.
Затем сворачиваете внутри кусок ватмана, склееваете его как внутренний цилиндр. При прослушивании двигаете его внутрь, увеличивая длину фазоинвертора.
При достижении нужного вам звучания, фиксируете внутренний цилиндр, потом измеряете длину и отрезаете нужный размер трубы фазоинвертора - его внутренний объём остаётся оптимальным!
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 20:57   #3 (permalink)
Nikita82
Спасибо, за быстрый ответ. А как уменьшить объем? Я понимаю можно пенопласт вклеить.
Старый 30.10.2017, 21:00   #4 (permalink)
Nikita82
Или какой дин можете посоветовать под этот объем
Старый 30.10.2017, 21:32   #5 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Динамик от ы-30? Можно ее взять за основу.
Забей в поиск: Фазоинвертор короче, там статья итальянца Матараццо. В принципе, любой ящик можно настроить на любую частоту резонанса, все упрется в длину и диаметр трубы фазика(ну и возможности головки, естественно).
10ГД ниже 50гц нет смысла мурыжить...
Старый 30.10.2017, 21:46   #6 (permalink)
Nikita82
Так умения и есть 10гд-34, я имею ввиду другой какой нибудь динамик. Может 10гд-30 или 25гд-26, или что то в этом роде
Старый 30.10.2017, 21:51   #7 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
мурыжить...
Олег, думаю, Никита вряд-ли понял твоих словесов.
Никит, частота резонанса у данного динамика Герц 80. В ящике эта частота возрастёт , ..ну герц до 150 ..Можно настроить ФИ на частоту динамика в корпусе, но её надо измерить. Для тебя это сложновато, согласен?
Вот по-этому в теме и "молчок". Те, кто хоть мало-мальски понимают суть вопроса, уже устали советовать "Кубик Салтыкова" для этих динамиков, как наилучшее им применение. Ну, или повторение С-30, для экспериментов и приобретения опыта.
Наука сложная. Но не для пытливых.
Удачи!
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 21:57   #8 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Сообщение от Nikita82 Посмотреть сообщение
Может 10гд-30
или 25гд-26,
Это разнородные динамики.
Для каждого дина свой объём предназначен. И этот объём ...
Старый 30.10.2017, 22:13   #9 (permalink)
urfinjuss66
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Да ладно, пацану надо СААБ! Что там у тебя? Ящик литров 20? 25гд-26б(бердские), что в Вегах 25ас 309 стояли. Ваты набьешь, в З.Я. герц от 45 сыграють...
Старый 30.10.2017, 22:25   #10 (permalink)
Nikita82
Да, забыл написать что буду применять ДСП 18мм, итого объем внутренний получается около 14 литров
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
