Помогите с коробом под сабвуфер ПК
  • Автор темы Автор темы Esmertec
Esmertec
9 Май 2017
Всем привет!
В общем суть - есть какой-то китайский динамик его характеристики:
импеданс: 6 Ом
мощность: 30 Вт
максимальная мощность: 50 Вт
пиковая мощность: 100 Вт
Эффективная частота: 55Hz -6kHz
чувствительность: 87dB
QTS: 0.68
Диаметр: 105 мм 4"
высота: 67 мм
Суть вопроса, какой под него лучше собрать короб и как рассчитать правильные размеры? Смотрел в сторону куба Шорохова, кто что может посоветовать?
P.S. ТХ желтыми явно завышены, т.к. его (динамик) не плохо удалось раскачать на усилке TDA7377, у которого 20 Вт на саб канал...
Заранее спасибо за все советы!
Еще известно, что эквивалентный объем под динамик данный динамик ~ 5-5.5л
А что тут думать то? Все данные есть - З.Я. на 6 литров, герц от 70 гундеть начнет.
вопрос был в том какой короб под него лучше собрать, и каким образом высчитать размер? То что он гундит уже даже без корпуса убедился))))
Ну теорию малясь почитай. Добротность тебе дана - 0,68. Рупора, Ф.И ему противопоказаны. Остается закрытый ящик. Эквивалентный объем тоже есть - 5,5 литра. Фсее. Шесть литров ящик(20х20х20 см по наружке, к примеру, минус толщина стенок, объем магнита, то да се, вот литров шесть чистых и будет). Резонансная и добротность подрастут, примерно в 1,4 раза, вот тебе с 75 герц низ и начнется. вполне себе "сабик" для комповых мыльниц.
У меня на таком объеме в китайпроеме модифицированном подобие динамика в бандпасе трудится. Обрезал ему 2030 по входу Цобелем, ибо хлопать начинал на большой громкости от 120Гц. Осцилоскопом мерял - 40...100Гц бубнит. Условно, конечно: осцилоскоп на телефоне, хоть и с электретным микрофоном подключал, а один ватт ловил дтшкой. Тем не менее - перестало мерзко хлопать и пердеть. Сателлиты играют от 150. Так что провала не слышно, особо. Коробка осталась родная от Sven ms420
